Motor
mesner693
Motor
Ahojte. Mám OPEL Astru 1,7 DTi rok výroby 2000. Môj problém spočíva vtom, že po prejdení 30 km zasvieti kontrolka emisií a auto ide ako šialené. Plynový pedál zaberá od začiatku. Ked ho vyberem z garáže tak je problém sním na križovatkách kde sa potrebujem rozbehnuť. Plynový pedál zareaguje až po čase. Turbo začína reagovať až pri 2000 ot/min. Poradte mi prosím ako to odstrániť aby to auto fungovalo normálne.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Motor
Diagnostikamesner693 napísal:Ahojte. Mám OPEL Astru 1,7 DTi rok výroby 2000. Môj problém spočíva vtom, že po prejdení 30 km zasvieti kontrolka emisií a auto ide ako šialené. Plynový pedál zaberá od začiatku. Ked ho vyberem z garáže tak je problém sním na križovatkách kde sa potrebujem rozbehnuť. Plynový pedál zareaguje až po čase. Turbo začína reagovať až pri 2000 ot/min. Poradte mi prosím ako to odstrániť aby to auto fungovalo normálne.
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
čafte, mám opel astra g 1,6 8v, a niekedy mám taký problem že pri motore mi smrdí niečo ako keby sa prehrievala guma alebo nejaký plast, ale robí mi to len teraz v zime aj to len niekedy, v lete mi to nerobilo vôbec
Naposledy upravil/-a misso101 v 04 Mar 2009, 13:33, upravené celkom 1 krát.
dusan nitra
- misso101
fuu to ti neviem povedať, ale napríklad posledný týžden ani raz, predtým mi to raz zasmrdelo aj som zabudol na ten problem, len niekedy to robí.... ale zdalo sa mi že smrad šiel nie od remena ale z druhej strany a tam neviem čo jedusan nitra napísal:nazdarek, rozmýšlal som čo by to mohlo byť ešte ale neviem nič ma nenapadá. Kedy si menil alebo bol meneny remeň
Astra G 2,0 16V Turbo
