dodatocna montaz - zadne elektricke okna
ahojte, ako je to narocne urobit ?
zrejme je treba zohnat:
1. mechaniku s elektromotorom.
2. ovladacie tlacitka do dveri
3. kabelaz do dveri
4. ovladacie tlacitka k radiacej pake
dival som sa na konaktory k zadnym dveram, zda sa mi, ze tam nie su dovedene vodice pre el. okna
3. kabelaz do dveri
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Vodil pre el. okna je hnedy a o dost hrubsi ako ostatne - uz som ho dvakrat letoval, lebo je nejaky kratky a stale sa vytrhava :evil:
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Ak mas zakladnu verziu kabelaze, tak budes musiet natiahnut kabelaz az do dveri. Trvalo mi to 2 dni aj s rozmontovanim celeho interieru...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
tu kabelaz si musel tahat len od radiacej paky do zadnych dveri ?marek1512 napísal:Ak mas zakladnu verziu kabelaze, tak budes musiet natiahnut kabelaz az do dveri. Trvalo mi to 2 dni aj s rozmontovanim celeho interieru...
alebo aj od poistkovej skrine k radiacej pake ?
musel si dorabat piny do konektora na strane vozidla ?
- marek1512
Tahal som to od poistkovej skrine. U niektorych modelov staci vymenit kabelaz vo dverach a prehodit gombiky pri radiacej pake. Ja som to vsetko musel nakablovat nanovo.... Vyriesil som to "originalnym" sposobom - napichal som do konektorov kable podla el. schemy (nastastie je vsetko dost zrozumitelne a dobre ciselne oznacene). Takze nemam nic pajkovane ci inak nadpajane. Len to zozralo dost casu...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ako prehodit gombiky ved tam musia byt stekre a tie tam nemas predpripravene nikdy
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ved tam niesu tak ako bez nich? treba aj ten ramik okolo paky a dva vypinace podla mna
- marek1512
Tym, ze som napisal ze treba vymenit gombiky pri radiacej pake som mal na mysli modul s jednym gombikom za modul s dvoma gombikmi... :roll: Ramik netreba menit, rovnako ako ani koncovky. Staci napichat kable... Koncovky treba dorabat v pripade ze nemas ani predne elektricke okna....
Ci je tato uprava dobra musis uznat za vhodne sam. Ak mas deti alebo nosis vzadu niekoho s detskym rozumom, tak pekne vypnes zadne ovladanie a nik ti vzadu okno nebude otvarat.... Popripade pozabudnes mierne otvorene zadne okno a pri 120tke ti bude nieco hucat za hlavou, tak nemusis stat a zatvarat manualne... Je to na tebe a ako ta z webu poznam, tak to pre teba nebude ziadny problem. Ak sa do toho pustis, daj vediet. Mozno budem vediet poradit...
- pepoc
- Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 07:24
Tak kuknite sem je to aj s fotodokomentaciou.
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/doda ... %ADch-oken
Vectra C 1.6 16V Z16XE R
- marek1512
To je tak robota na 2 hodky - pokial mas v B stlpiku konektor so vsetkymi kablami... Ak nie, sup ho von sedacky, koberce, plasty prahov a pekne dorabat... Inak tento navod je z anglickej stranky www.vvoc.co.uk
Treba dat dolu plast po lavej nohe a tam su 3 velke konektory - zeleny, modry a biely. Do toho zeleneho treba napichnut plusovy kabel (cislo dierky uz neviem, da sa to vycitat zo schemy). Je to kabel od poistkovej skrine - tam treba dat aj poistku (tiez si nepamatam cislo poistky). Tento kabel treba potiahnut ku koncovkam oboch B stlpikov. Rovnakej hrubky je aj hnedy kabel - kostra - tiez do oboch koncoviek. Ostatne kable su tensie. Dalej treba pripojit hnedo-cierny kabel - automaticke dotvaranie okien. Staci to vyriesit elektro-rychlospojkami (pouzivaju sa aj pri montazi tiahla). Vo zvazku pri pravom aj v lavom prahu treba takyto kabel vyhladat a pripojit to k nim (alebo inak povedane, pripojit lave zadne k lavemu prednemu oknu...). Ostatne kable sa tahaju od koncoviek pri radiacej pake. Z lavej strany do laveho B stlpika idu 3 kable- modro-cerveny (smer okien hore), modro-zeleny (smer dolu), biely - blokovacie tlacidlo (vypina prud v zadnych ovladacich tlacitkach. Na pravej strane to iste. Ostatne je popisovane v hore uvedenom navode...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a to sa oplati nakolko ty vzadu fakt musia mat okna v elektrike
A najradsej ich otvaraju ked ma auto folie
- marek1512
...musí stačiť... Ak to budeš robiť, skúsim si spomenúť na detajly...marek1512 napísal:To je tak robota na 2 hodky - pokial mas v B stlpiku konektor so vsetkymi kablami... Ak nie, sup ho von sedacky, koberce, plasty prahov a pekne dorabat... Inak tento navod je z anglickej stranky www.vvoc.co.uk
- marek1512
Ahááá, no aj to bol jeden z dôvodov... Pod sedačkou ti ide zvezok káblov do gombíkov a druhej strany auta z poistkovej skrine... a inak sa k nim nedostaneš... Toto som robil iba jednu stranu, keďže som nemal vtedy čas, 3 dni som jazdil bez spolujazdcovej sedačky...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak si sa celkom narobil ze?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
uz som to robil cca 2 hodky
