mechanizmus prednych stieracov VeCe GTS
lolek1
Zdravim vsetkych,
nema niekto nieco podobne doma len tak odlozene, alebo neviete o niekom kto by to mohol mat?. Pokazila sa mi spojovacia tycka, ktora pripaja lavy stierac k celemu mechanizmu (resp. len ten umely klb sa zlomil), no v OPEL servise mi bolo povedane, ze sa to objednava iba ako cely kus. stoji to cca 5000SKK. Dik za kazde info.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak opravit ten klbik ? poznam sikovny servis kde to urobia
- tommyk999
- Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
No 5000 je trochu vela malo by sa to dat zohnat za 1500 - 2000 Sk,-
alebo skus vrakovisko inac postup pri vymene je nasledovny
1. Problemove miesto
2.Potom odmontuj stierace, kryci panel a gumene oblozenie
3.Odsrubuj tri torx srubi
4.Po uvolneni srub to len jednoduchu vyberies von (tie dve cierne stahovacie pasiky su celkom dobre docasne riesenie
5.Ked to mas cele rozobrate tak je dobre vycistit ten odtok na strane
6.Nasadenie noveho mechanizmu ti asi netreba vysvetlovat len sa uisti ze cely machanizmus je v zakladnej pozicii a to hlavne ked budes vyberat el. motor
lolek1
lolek1
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak nic sikovny servis nezabral
lolek1
Teo:Teo napísal:tak nic sikovny servis nezabral
uz je sice neskoro, ale ma to zaujima. AKo by si to riesil v tom sikovnom servise??? Len by som rad podotkol, ze jedna ta tycka bola zlomena a klby.....akoto slusne povedat?!....s malymi volami.(jednoducho zostarnute, vybite). To, ze v klboch su vole samozrejme sposobuje pri stierany nepatrne klepkanie(co mi ohromne liezlo na nervy). Ked je to cele teraz nove, tak stierace pri stierany vobec nepocut. Volal som po vrakoviskach, ale VeCe sa po vrakoviskach este tak casto neobjavuje.....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tycka ziadny problem a klby prerabam na pantograf z Skoda 120 co stoji cca 500
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
tak aj mne sa pokazil pantograf na stieračoch - vypadnutý kľb na spojovačke pre stierač pre spolujazdca + prasknuté plastové púzdro
má to byť takto
moja oprava, síce len dočasná -uvidíme koľko vydrží - prevŕtanie púzdra, osadenie podložkami rôznych rozmerov a zaistenie závlačkou.
V budúcnosti oprava bude riešená použitím kĺbovej hlavy a závitovej tyče, alebo použitím čapov a tlmičov z kufrových dverí popr. Škoda Felícia
má to byť takto
