Spotreba oleja
- bukelo
Spotreba oleja
Caute caute,
takze na dnes problem..aka je tak normalna spotreba oleja na Kooze B 12V X10XE?
Mne sa zda, ze ako som istého casu vymenil snímač tlaku oleja, tak mi ho viac zere. Cca 1 liter na 2T km. Je to normalne? nabehane je 86T km, olej mam Eurol 10W40 SL/CF syntetic. Meneny pred 6T km. (februar).
A este mi povedal chlap v "servise" (dkor garaz), ze nejak dive sa sprava ked vypnem motor.ako by nebol olej,a tak...ja som si ale nic nevsimol...ale je ho este dost..teda tycka je ete v spodnej hranici od oleja...tak neviem...
- bukelo
zeby to bolo olejom? hmm.
ten tam bol aj pred tym ten isty ...vraj..tak som dal ten isty...vravim pokial sa nemenilo to cidlo nemusel som dolievat..
i ked..nemoze to byt aj tym ze bolo leto, same studene starty, mestska prevadzka..horucava...ale ze by sa to az tak prejavovalo...
Alebo sa nemohlo zneho stat aj pazravejsie ked sa menila vaha vzduchu? najprv neorig, potom repas orig. bolo to zhruba v tej dobe...takze ani vaha nato nemoze mat vplyv?
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
10w40 pred aj po, bude to tými rôznymi aditivami podľa mňa, ale ak je motor v poriadku tak by nemalo spapať medzi výmenami viac ako je na ryske, t.j. ak sa doleje celkom na maximum rysky tak pri ďalšej výmene by to malo byť v najhoršom prípade na minime, čiže niečo okolo litra na 10000, sú výnimky (1.6 16v) ale malo by to tak väčšinou byť
charliecko
- Dátum registrácie: 11 Mar 2010, 21:29
no mne corsa C 1,2 16V zerie oleja pomaly ako benzinu:) v decembri bola v servise na rocnej a uz na konci februara sa dolieval liter...akoze dost si myslim ze v servise nedali 4 litre ale len 1 alebo 0,5litra, ale to su len dohady, ja som to nekontroloval, tato bol s autom v servise.
na aute sa denne urobi minimalne 160 km, cize sa dost najazdi.
asi pred 2 tyzdnami sme dolievali 2 litre dalsie, lebo blikala kontrolka, bolo to aj v servise ci niekde neunika, ale zevraj je vsetko v poriadku.
V servise "naliali" tusim GM syntetiku nejaku, potom sme doliali aj my GM ale pred 2 tyzdnami sme doliali tie 2 litre myslim ze to bola znacka valvoline
ale aj tak si myslime ze k najazdenym km, teraz mame niecoi cez 245 000 je to celkom normalne ze to zere olej, a je aj vlastne dost zima, aj ked je auto vlastne stale v garazi, ci uz doma alebo vo firme, no nevieme.
nema niekto nejaky navrh alebo nieco?
- bukelo
skus zmenit znacku oleja: ja som presiel na Castrol a od vymeny som po roku, t.j. 10T km nedolieval (nie ze by som to mal na haku, ale nebolo treba). Je ale pravda, ze sa menilo tesnenie na prsiach, tesnenie na olej. vani, a gufero na klukovke.. takze ani nema kadial vytekat .. a nezeru ho ani valce...
