Strana 1 z 3
Vectra A 1.6 - porucha motora
Napísané: 12 Sep 2008, 16:34
od používateľa ici7
Zdravim vsetkych...
Prosim poradte mi uz som strasne zufaly. Moj dedko mi podaroval opel vectra A 1.6 r.v.90...vymenil som na nej agregat, lebo stary motor bol chybny...(mimochodom som slaby mechanik resp. amater)...
S autom som urobil 1000km, ale vsetko to bolo len po meste...kratke trasy...teraz sa zacalo spravat velmi zlastne...ked pridavam plyn motor sa velmi dusi a asi cca po 6 sekundach zacne zaberat...auto trha vobec nejde rovnomerne len pri vyssich rychlostiach sa to ukludni...v servise mi jeden poradil, ze mam vymenit kable na svieckach, ale podla mna je to blbost...v inom servise mi povedali, ze je to riadiaca jednotka, ze to sa casom samo nakonfiguruje...proste kazdy ma len odbil a uz som zufaly....
Re: Vectra A 1.6 - porucha motora
Napísané: 12 Sep 2008, 17:06
od používateľa katan01
no tie kable by som ja osobne skusal ako prve a aj sviecky. na mojej byvalej mazde som mal taky isty problem a boli to kable :wink:
Napísané: 12 Sep 2008, 17:08
od používateľa ici7
Ako zistim ze kable su chybne???
Napísané: 12 Sep 2008, 18:18
ici7 napísal:Zdravim vsetkych...
bud rad, ze ta kazdy odbil. lebo ta mohol este kazdy skasirovat !!
zly kabel poznas tak, ze ked ho vymenis za dobry (napr. novy), ze problem zmizne
aj kable sa kazia casom.
sviecky si uz skontroloval ? hlupa otazka, ze kedy boli menene
to trhanie mas aj na volnobeh ? za studena aj za tepla ? pri vsetkych polohach plynoveho pedalu ?
Napísané: 12 Sep 2008, 18:51
od používateľa ici7
sviecky som skontroloval...vyzeraju dobre...ale verim ze tiez uz maju toho za sebou vela....
auto na volnobehu netrha ale sem tam mu spadnu otacky a zdochne.
ked sa rozbieham tak mozem dat plyn aj na podlahu a auto sa nepohne len sa dusi a po chvili pojde...ale este nedavno ked auto ako tak chodilo a mal som pedal slabo zosliabnuty(napr. chcel som ist 60km/h na 4)tak to vedelo sem tam trhnut.robil som si diagnostiku a vypisalo mi asi 5 chyb....vymenil som lambda sondu a uz mi ostala len jedna...ma kod 33(viem ze nejake vysoke napatie na niecom-neviem ci nie nahodou skrtiaca klapka-tam niekde) a neviem teraz povedat co to je lebo knizku nemam momentalne doma...
a este vycistil som sviecky a po dvoch dnoch jazdy(kratke trasy) boli na koncoch(tie co su v motore)cele cierne...skusal som dat aj ine ale aj tie po chvili boli cierne...
Napísané: 15 Sep 2008, 14:24
od používateľa Teo
Diagnostika to prezradi a ak si z Ba tak sa stav a okuknem to 8)
Napísané: 15 Sep 2008, 22:33
od používateľa ici7
joj velmi rad, ale ja som zo Sniny...
Nemas nahodou cestu?:))))
alebo do kosic???:)))
Napísané: 15 Sep 2008, 22:34
od používateľa ici7
Diagnostika mi vypisala: tlakove cidlo v sacom potrubi - prilis vysoke napatie
Napísané: 15 Sep 2008, 22:49
ja usudzujem, ze na tom aute je viac veci naraz pokazenych.
cierne sviecky (pokial su spravny typ) by mohli hovorit o chybe zapalovania - kable, predzapal. alebo nespravne davkovanie paliva.
ked diagnostika hovori, ze podtlakovy snimac nedava dobry signal, tak je asi zly, alebo je nieco z kablami. skus ho odpojit, ze ci sa zmeni spravanie.
potom sa asi palivo davkuje podla snimaca potenciometra skrtiacej klapky. tento uz tiez nemusi byt dobry
Napísané: 16 Sep 2008, 23:19
od používateľa ici7
takze vymenil som potenciometer a ziadna zmena.
pozeral som na davkovac paliva(neviem ako sa to povie odborne)-ten co je nad sktiacou klapkou a podla mna dava viac paliva ako treba lebo auto ma velku spotrebu.benzin miestami az kvapkal.podla mna to ma robit len nieco take ako hmlu...neviem skusal som ho vymenit a to iste...vsetky suciastky boli pouzivane samozrejme co som skusal...neviem sa dostat ku kablom na sviecky nove nechcem kupovat lebo to je velmi drahe a ja som este student takze dovolit si to velmi nemozem...skusim este ten to tlakove cidlo
Napísané: 17 Sep 2008, 08:23
od používateľa standape
ked vymontujes sviecky a budu cierne je zla zmes tak zacni tam a ten vstrekovac ked to cura asi to nebude ok mal by ist neako vymontovat tak ho skus niecim vycistit(ziadny drot ..)alebo kup novy
Napísané: 17 Sep 2008, 14:01
od používateľa ici7
ten vstrekovac som menil a stale to iste.
Nemoze riadiaca jednotka udavat chybne udaje.
lebo menil som agregat. A nakoniec som zistil, ze opel mal viacero 1.6-tiek. Ci som nahodou nedal nejaku inu a riadiaca jednotka tym padom dava ine udaje.
Napísané: 17 Sep 2008, 14:21
pravdaze musi byt totozna riadiaca s typom motora nie 1.6 na 1.6 :shock:
to fungovat nemusi alebo v tvojom pripade zle fungovat
Napísané: 17 Sep 2008, 15:11
hmm
mohlo byt to byt aj teplotne cidlo. motor si mysli, ze je studeny a ide na bohatu zmes (automaticky sytic)
Napísané: 17 Sep 2008, 21:04
od používateľa ici7
Zohnal som riadiacu jednotku od toho chlapika od ktoreho som bral aj agregat...takze skusim vymenit aj to.
A to teplotne cidlo to nema asi nic spolocne s teplotou ktoru vydim na pristrojovke co???to je asi dole pod skrtiacou klapkou myslim...neviem...:(
Napísané: 17 Sep 2008, 21:06
od používateľa ici7
a to teplotne cidlo sa da opravit, alebo len vymenit...mozte mi ho opisat ako vyzera, alebo kde ho najdem...dakujem
Napísané: 18 Sep 2008, 01:07
ten motor, co si tam daval je v akom stave ? asi si ho neskusal, alebo ?
Napísané: 18 Sep 2008, 09:34
od používateľa ici7
Ten motor bol v dobrom stave...jeden mechanik mi ho "ohodnotil"
Auto zo zaciatku islo celkom dobre, akurat ze otacky pomaly padali dole a auto trosku sem tam trhalo.Tak som urobil 1000km.
Potom som sa vybral do kosic a auto po 100km zacalo blbnut...
Najprv mi vyhodilo vodu(zle som zakrutil) a potom vzdy ked som pridal plyn tak sa motor len dusil.Doma som potom vycistil sviecky pohybal trochu rozdelovacom a auto islo jak hodinky asi tak 3 dni...a potom zase to zacalo robit...
Napísané: 20 Sep 2008, 10:01
od používateľa Teo
niekde sa stala chyba pri skladani :lol:
Napísané: 20 Sep 2008, 20:58
od používateľa ici7
ale kto ju najde???
rozhodol som sa ze kupim nove kable na sviecky....
snad to bude v tom
