Vectra A 1.6 - porucha motora
- ici7
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 15:15
Zdravim vsetkych...
Prosim poradte mi uz som strasne zufaly. Moj dedko mi podaroval opel vectra A 1.6 r.v.90...vymenil som na nej agregat, lebo stary motor bol chybny...(mimochodom som slaby mechanik resp. amater)...
S autom som urobil 1000km, ale vsetko to bolo len po meste...kratke trasy...teraz sa zacalo spravat velmi zlastne...ked pridavam plyn motor sa velmi dusi a asi cca po 6 sekundach zacne zaberat...auto trha vobec nejde rovnomerne len pri vyssich rychlostiach sa to ukludni...v servise mi jeden poradil, ze mam vymenit kable na svieckach, ale podla mna je to blbost...v inom servise mi povedali, ze je to riadiaca jednotka, ze to sa casom samo nakonfiguruje...proste kazdy ma len odbil a uz som zufaly....
Opel Vectra A 1.6i 55kW
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Re: Vectra A 1.6 - porucha motora
no tie kable by som ja osobne skusal ako prve a aj sviecky. na mojej byvalej mazde som mal taky isty problem a boli to kable
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
bud rad, ze ta kazdy odbil. lebo ta mohol este kazdy skasirovat !!ici7 napísal:Zdravim vsetkych...
zly kabel poznas tak, ze ked ho vymenis za dobry (napr. novy), ze problem zmizne
aj kable sa kazia casom.
sviecky si uz skontroloval ? hlupa otazka, ze kedy boli menene
to trhanie mas aj na volnobeh ? za studena aj za tepla ? pri vsetkych polohach plynoveho pedalu ?
- ici7
sviecky som skontroloval...vyzeraju dobre...ale verim ze tiez uz maju toho za sebou vela....
auto na volnobehu netrha ale sem tam mu spadnu otacky a zdochne.
ked sa rozbieham tak mozem dat plyn aj na podlahu a auto sa nepohne len sa dusi a po chvili pojde...ale este nedavno ked auto ako tak chodilo a mal som pedal slabo zosliabnuty(napr. chcel som ist 60km/h na 4)tak to vedelo sem tam trhnut.robil som si diagnostiku a vypisalo mi asi 5 chyb....vymenil som lambda sondu a uz mi ostala len jedna...ma kod 33(viem ze nejake vysoke napatie na niecom-neviem ci nie nahodou skrtiaca klapka-tam niekde) a neviem teraz povedat co to je lebo knizku nemam momentalne doma...
a este vycistil som sviecky a po dvoch dnoch jazdy(kratke trasy) boli na koncoch(tie co su v motore)cele cierne...skusal som dat aj ine ale aj tie po chvili boli cierne...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Diagnostika to prezradi a ak si z Ba tak sa stav a okuknem to 8)
ja usudzujem, ze na tom aute je viac veci naraz pokazenych.
cierne sviecky (pokial su spravny typ) by mohli hovorit o chybe zapalovania - kable, predzapal. alebo nespravne davkovanie paliva.
ked diagnostika hovori, ze podtlakovy snimac nedava dobry signal, tak je asi zly, alebo je nieco z kablami. skus ho odpojit, ze ci sa zmeni spravanie.
potom sa asi palivo davkuje podla snimaca potenciometra skrtiacej klapky. tento uz tiez nemusi byt dobry
- ici7
takze vymenil som potenciometer a ziadna zmena.
pozeral som na davkovac paliva(neviem ako sa to povie odborne)-ten co je nad sktiacou klapkou a podla mna dava viac paliva ako treba lebo auto ma velku spotrebu.benzin miestami az kvapkal.podla mna to ma robit len nieco take ako hmlu...neviem skusal som ho vymenit a to iste...vsetky suciastky boli pouzivane samozrejme co som skusal...neviem sa dostat ku kablom na sviecky nove nechcem kupovat lebo to je velmi drahe a ja som este student takze dovolit si to velmi nemozem...skusim este ten to tlakove cidlo
- ici7
Ten motor bol v dobrom stave...jeden mechanik mi ho "ohodnotil"
Auto zo zaciatku islo celkom dobre, akurat ze otacky pomaly padali dole a auto trosku sem tam trhalo.Tak som urobil 1000km.
Potom som sa vybral do kosic a auto po 100km zacalo blbnut...
Najprv mi vyhodilo vodu(zle som zakrutil) a potom vzdy ked som pridal plyn tak sa motor len dusil.Doma som potom vycistil sviecky pohybal trochu rozdelovacom a auto islo jak hodinky asi tak 3 dni...a potom zase to zacalo robit...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
niekde sa stala chyba pri skladani
