vaha vzduchu
sajsil
- Dátum registrácie: 21 Aug 2008, 17:46
vaha vzduchu
Viete mi povedat cenu original kusa ?? alebo poradit dake stranky odkial by sa dala objednat diky !
Na www.elitecat.sk 5843.-Sk
- ivo
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:12
skus si najprv nechat odmerat napetie ake do nho ide ci male alebo vysoke lebo - mal som s nim problem aj ja ze preco mi netaha auto tak som isiel do oplu a ze treba ju vymenit tak som kupil novu a povedali mi ze aj ta je zla tak somm sa nasral a zbehol som k teovi a ten mi ju nastavil a zistil som teda uz po kupeni novej ze aj ta co som mal bola dobra
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
- ivo
no tak tento pripad som mal aj ja ked mi namontovali tu novu vahu tak som ju vymenil zas za staru a bolo to v poho este ze ta nova nestala velasajsil napísal:Auto strativ vykon ked stupim na plyn, zacne sa rozbiehat potom snim cukne objavi sa auto cez ktore je tne klucik v tej chvili strati vykon. Musim odstavit auto znova nastartovat a ide to zase nejaky cas. Na diagnostike ukazalo ze je to tradicny problem - vaha vzduchu
klifton007
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 23:10
jedna dobrá osobná skusenosť: v piatok som bol v blave vo firme Faro na Rožňavskej , kde som kúpil váhu vzduchu na moju vectru (motor X20DTL) bol som celkom rád že som ju zohnal, bola to značka Magneti Marelli za cenu 2160,-SK......na moje počudovanie som zistil že nepasuje , pretože na mojej je Bosch .....rozdiel bol v konektore.... tá nová mala 5-pinový a moja mala 4 - pinový.....skoro ma trafil šlak....takže radosť bola zbytočná, ale aspon boli seriozni a zobrali mi ju späť a vrátili peniaze........uvedené váhu našiel presne v katalogu podla typu motora , objemu, výkonu, r.v. , proste nebola najmenšia pochybnosť........originál Bosch stojí okolo 8500,-SK, asi tak
Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex
- Bydlisko alt: Sološnica
Maš istotu ,že to je vahou vzduchu? Skontroloval by som v prvom rade hadice stlačeneho vzduchu od turba a intercolera ku skrtiacej klapkesajsil napísal:Auto strativ vykon ked stupim na plyn, zacne sa rozbiehat potom snim cukne objavi sa auto cez ktore je tne klucik v tej chvili strati vykon. Musim odstavit auto znova nastartovat a ide to zase nejaky cas. Na diagnostike ukazalo ze je to tradicny problem - vaha vzduchu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vaha bosch ako xkovy diel na vymenu 4800 8)
