Corsa B 1.0 12V - rozbeh po volnobehu
Moderátori: bukelo, dulo
rajo3
Príspevok od používateľa rajo3 »
Viete mi poradit - ked sa zohreje motor na prevadzkovu teplotu a zostanem stat napr. na krizovatke na volnobehu (cca 1-2 minuty) a potom sa chcem rozbehnut, auto pri stlacenom plyne namiesto akceleracie nielenze nepridava ale skor brzdi, je to akoby som brzdil motorom. Pomoze ked viac zosliapnem plyn alebo preradim na vyssiu rychlost. Ked jazdim suvisle, tak beha bez problemov, svizne, az kym sa nezastavim. Diagnostika nic neukazala, ziadna kontrolka nesvieti. Na forach som nasiel podobne problemy, ale skor so studenym motorom - EGR, vaha vzduchu alebo skrtiaca klapka. Alebo ine ? Dik.
georgo19
Príspevok od používateľa georgo19 »
noo ja mam tiez presne taku corsu no ale s tym rozbiehanim to maju asi vsetky corsy blbe uz len ten oneskoreny plyn mi robi problemy musim najprv pridat viac plynu a az potom pustat spojku (citim sa ako v skodovke) dost blbe. no ale tebe to robilo stale alebo to zacalo tak z nicoho nic? vedel by som sa ti na to niekoho opytat.
Videl by som to na vahu vzduchu ,ked sa Ti objavi znovu tato zavada skus odpojit vahu vzduch. Sice bude svietit kontrolka ,ale ked je chyba v nej tak auto by malo lepsie akcelerovat.
rajo3
Corsu mam asi rok a pol a zacalo to robit nejake 3-4 mesiace dozadu, predtym isla v pohode. A nevidel by som to tak, ze to robia vsetky corsy a ze sa musi pridat viac plynu, pretoze to nie je oneskorena reakcia na plyn, ale to auto pri stlacenom plyne doslova brzdi.
rajo3 napísal:ale to auto pri stlacenom plyne doslova brzdi.
Nahodou nemas vymenený plynový a brzdovy pedal ? :D ako moze po pridani plynu auto brzdit? Tak bud netaha, alebo pridochyna...ale brzdi? Svietia ti pritom aj brzdove svetla? :D
rajo3
Vidis, to som neskontroloval :D Ja neviem, ako to mam popisat, ale je to tak, nebrzdi to ako ked brzdim brzdou, ale ako ked zaradis rychlost a brzdis motorom. Jasne ze brzdove svetla nesvietia, ale to sa neda popisat ani tak, ze netaha ani tak ze pridochyna, proste je to tak ako ked ma niekto pri rozbiehani chyti zozadu a spomali a az po par sekundach sa chyti plyn a rozbehne. Toto urobi ked mam stlaceny plynovy pedal a nehybem s nim ani hore ani dole. Proste neda sa s tym normalne jazdit, strasne ma to sere a neviem co s tym.
rajo3 napísal:Vidis, to som neskontroloval :D Ja neviem, ako to mam popisat, ale je to tak, nebrzdi to ako ked brzdim brzdou, ale ako ked zaradis rychlost a brzdis motorom. Jasne ze brzdove svetla nesvietia, ale to sa neda popisat ani tak, ze netaha ani tak ze pridochyna, proste je to tak ako ked ma niekto pri rozbiehani chyti zozadu a spomali a az po par sekundach sa chyti plyn a rozbehne. Toto urobi ked mam stlaceny plynovy pedal a nehybem s nim ani hore ani dole. Proste neda sa s tym normalne jazdit, strasne ma to sere a neviem co s tym.
to bude vahou vzduchu...skus vycistit (dal som istého casu navod ako na to)...mal som ten isty problem pred nedavnom..a je vyrieseny..jazdim..a mam na nej bezproblemovo nabehanych uz par 100viek km....
rajo3
Skusil som odpojit RJ od vahy vzduchu a bolo to zle aj pri studenom motore, ziadny vykon a trhanie. Porozmyslam nad novou vahou, nechce sa mi to cistit, lebo si nie som isty, ci to bude na nieco dobre. Ktory neoriginal je najlepsi ?
rajo3 napísal:Skusil som odpojit RJ od vahy vzduchu a bolo to zle aj pri studenom motore, ziadny vykon a trhanie. Porozmyslam nad novou vahou, nechce sa mi to cistit, lebo si nie som isty, ci to bude na nieco dobre. Ktory neoriginal je najlepsi ?
na vyskusanie vycistenia nic nedas..ja na tej mojeje vycistenej este stale beham a uuplne v pohode..nic netrasie, nemikoce, netrha...
rajo3
Tak nakonice to predsa bola chybna vaha vzduchu, mal som pozicanu novu Bosch original a auto slapalo ako hodinky. Menili mi to v servise, ale snad by som to mohol zvaldnut aj sam, len neviem, ako presne mam demontovat tie dve velke spony. Potrebujem nejake specialne klieste na spony alebo staci aj domace naradie?
rajo3 napísal:Tak nakonice to predsa bola chybna vaha vzduchu, mal som pozicanu novu Bosch original a auto slapalo ako hodinky. Menili mi to v servise, ale snad by som to mohol zvaldnut aj sam, len neviem, ako presne mam demontovat tie dve velke spony. Potrebujem nejake specialne klieste na spony alebo staci aj domace naradie?
kombinacky..potrebujes ich stisnut..tak ako je ten maly hrb...stisnes..a rozype sa ti ta spona...potom vyvlecies len jeden koniec..a stiahnes dolu...detto len v opacnom poradi ju zalozis naspat..nemusis sa bat, pokazit sa neda, ak ju ovsem neprestrihnes. je to trosku hlavolam, ako to drzi, ale ked ju raz rozoberes, uz na buduce budes vediet. Ked ti to nepojde stisnutim, skus pritlacit ten jazycek viac do stredu kruhu...ulahsis si tym stisnutie..ale ak mas klieste s vacsim roztvorenim..nieje problem...zvladne aj delfin..
rajo3
Vahu vzuchu som vymenil, aj ked som staru najskor skusal vycistit cisticom na vahu vzduchu, tak to nepomohlo, takze nakoniec som zohnal oroginal Bosch. Auto islo perfektne, ale vydrzalo to len asi 3 mesiace, zacali mi padat otacky po vyradeni rychlosti, aj ked motor zatial nezhasina, ale zatrasie, po chvili sa to vrati na normal. A tiez motor na nizsich otackach (pod 2 tis.) trha, hlavne na dvojke a trojke. Podla inych tem usudzujem, ze ide asi o problem z krokovym motorcekom alebo skrtiacou klapkou alebo oboje. Problem je ze nie som taky odbornik, aby som si to dokazal vycistit sam, nenajde sa nejaky dobrovolnik ? Ak nie, tak to dam vymenit za nove.
