parkovci senzor
Moderátor: dulo
vox007
Dátum registrácie: 23 Máj 2008, 13:30
parkovci senzor
Príspevok od používateľa vox007 »
nazdaaaaaaar, nefunguje mi parkovaci senzor, teda este som nikdy nepocitil ze by fungoval. Niesom si isty, ci sa musi dakde aktivovat, alebo je zapnuty automaticky pri zaradeni D. Neviete mi niekto pls poradit? Vdaka
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Re: parkovci senzor
Príspevok od používateľa Durko »
vox007 napísal:nazdaaaaaaar, nefunguje mi parkovaci senzor, teda este som nikdy nepocitil ze by fungoval. Niesom si isty, ci sa musi dakde aktivovat, alebo je zapnuty automaticky pri zaradeni D. Neviete mi niekto pls poradit? Vdaka
zober kamosa, nech zakryje rukou zadne cidlo (30cm), zarad "R" a mal by senzor piskat (intenzita sa meni podla vzdialenosti)
samostatny gombik na aktivaciu nieje
ak mas aj predne senzory, tak tie by mali byt aktivovane pri "D"
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
vox007
vdaka vyskusam
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
všetci servus, potreboval by som poradit.prestal my fungovat parkovaci senzor,robilo to aj pred tým,ale ked som napr.umyl auto zas fungovali,ale teraz nič čo s tým
red baron
až sa stávalo že " mokré " fungovali .... a " suché " nie ... skontroluj si konektory .... a drôty .....
mat
Auto: Signum
stavalo sa to ze to fungovalo tak ako pises pozriem sa na to ,to treba dat dole narazniky?
mat
Auto: Signum
tak som to skontroloval kontakty dobre,ale parkov senzory nefunkcne kontrolka stale svieti ze porucha tak je to asi v riadnej p...
diagnostika - ak je to original Opel
mat
Auto: Signum
pravy predny senzor mam v cudu da sa odpojit a bude to fungovat?
vraj stoji okolo 90 eur
mat
Auto: Signum
nasiel som vo fare autodiely aj kusovky senzor ultrazvukovy za 10eur
ten mi bude fungovat v opel signum?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
