Oil stand prufung
mariankooo
Oil stand prufung
Príspevok od používateľa mariankooo »
Caute, na palubnom pc mi vypisuje ze mam skontrolovat olej, menil som ho asi pred 1000 km, vlastne mi to ukazuje od kedy som kupil auto, len po tej vymene to neukazuje az tak casto, ziadne kontrolky nesvietia... Vypise mi to skoro pri kazdej jazde dlhsej ako 10 min asi.... niekedy hned po starte, pred vymenou to bolo vzdy ked som nastartoval... Je ho tam dost urcite, mozno trosku viac, ale po vymene som ho tam dolieval postupne aby ho tam bolo akurat, Ukazuje mi to za to ze je tam nastaveny interval vymeny a ked som ho menil sam, tak som to nevymazal v pc, ako by to urobili v servise? Dakujem za pomoc. Auto inac ide goooood:) len ma to trapi :(
treba reset na km oil service a bude to ok. 8)
pepoc
Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 08:24
Príspevok od používateľa pepoc »
Stlac brzd.pedal a nulovanie pocitadla km naraz a zapni zapalovanie. A mas to vynulovane.Takto to funguje na Ve Ce aj na Astre.
ale na vebe nie 8) aspom mne to nikdy neslo :(
mariankooo
pepoc napísal:Stlac brzd.pedal a nulovanie pocitadla km naraz a zapni zapalovanie. A mas to vynulovane.Takto to funguje na Ve Ce aj na Astre.
Diki moc, vyskusam a dam vediet ci slo :) ale bude to az na buduci vikend :(
podla mna palubny pocitac varuje, ze v motore nie je olej.
moze to byt elektricka chyba, alebo porucha prislusneho cidla.
mariankooo
To cidlo by to aj mohlo byt, ale na diagnostike nic neukazuje... a oleja je dost, pripadne viac ako ma byt, lebo som ho menil a dal som tam skoro celych 5 L. Myslim ze z motora trochu aj tecie ten olej, ale je ho tam dost, lebo je zatrtkany motor trochu...
mariankooo napísal:To cidlo by to aj mohlo byt, ale na diagnostike nic neukazuje... a oleja je dost, pripadne viac ako ma byt, lebo som ho menil a dal som tam skoro celych 5 L. Myslim ze z motora trochu aj tecie ten olej, ale je ho tam dost, lebo je zatrtkany motor trochu...
cidlo je pripojene len na MID preto diagnostika motora nic neukaze
mariankooo
Ako teraz si na mna prehovoril recou ktorej nerozumiem :D co je MID?
to je cely iurai ale co je mid to tu poznaju vsetci aspom dufam :lol:
mariankooo
Bohovsky vysvetlene... dakujem
ale nooooo..... :(
MID je multiple information - 'viacinformacny display' cize palubny pocitac. je to taka Oplacka cinstina ...
mariankooo
No konecne niekto s rozumom. Dik :)
Keby si to zadal do vyhľadávania, nemusel si na odpoveď dva dni čakať. :wink:
ja som cakal tri dni :lol:
oli_2
Dátum registrácie: 14 Júl 2008, 11:11
Príspevok od používateľa oli_2 »
mariankooo napísal: a oleja je dost, pripadne viac ako ma byt, lebo som ho menil a dal som tam skoro celych 5 L. Myslim ze z motora trochu aj tecie ten olej, ale je ho tam dost, lebo je zatrtkany motor trochu...
já teda nevim ale neni tohle taky špatně!?oleje by mělo bejt akorád a né "rači víc" .hlavně u starších aut. proto sou na měrce rysky min a max a olej by měl bejt mezi(standartně se dává napůl až 3/4 mezi ryskama).
Vectra A 2.0i hatchback
Samozrejme, dokonca radšej menej, ako viac, aj keď nejaké to deci nad rysku neškodí, ale pol litra nad je už veľa.
podla mna skodi lebo vnika vacsi tlak v klujovej skrini a tym oretlacanie oleja do spalovacieho priestoru 8)
MID = Multi Info Display
TID = Triple Info Dispaly
CID = Color Info Display
Oelstand = stav hladiny oleja
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
