chladic/ventilator
richieee
Dátum registrácie: 02 Júl 2008, 15:18
chladic/ventilator
Príspevok od používateľa richieee »
caute, potreboval by som trocha poradit, mam VeBe 1.6 1996 benzin a
neviem ci je v poriadku chladenie, ked idem po dialnici tak sa motor pekne chladi, teplota za jazdy je priblizne 85 stupnov, ked vsak zastavim/spomalim vyskoci skoro na 100 stupnov a ventilator sa nezapne, podla mna je to dost vysoka teplota na to ze sa nezapne, musim este podotknut, ze na pravej strane na plaste, ktory je sucastou chladica je zvrchu prasklina, to uz som tak kupil, bolo to zalepene niecim ako zivica, nedavno mi to odpadlo a cez trhnlinu vytekala voda, najintenzivnejsie to bolo ked bol motor ohriaty. uz som kupil tmel na plast do +180 stupnov a dieru som upchal, zatial drzi.
pri akej teplote sa zapina ventilator?
kolko moze stat chladic?
este jedna vec, vzdy ako nastartujem motor, tak sa mi asi tak na 1-2 minuty spusti cerpadlo vody ci co to je, hned vedla nadoby na chladiacu kvapalinu, su spojene hadickou. je to ok?
*/velmi pekne dakujem za kazdu radu/*
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
to co si utesnil je spinac ventilatora a nie chladic, ten mas v poriadku, tie spinace vsak su zalievane v plaste a casto sa odpaluju, zvlast ak ti z neho vytiekla voda tak skor je mrtvy ako vodotesny :) niekde som tu aj cital navod na novy bimetal ktoremu sa neodpaluju kontakty...
to co sa ti spusti nieje pumpa ale pridavne sanie kyslika do vyfuku pre dodatocne spalovanie , je to len ked je motor studeny a je mozne to bez nasledkov odpojit ak ti to vadi...
presne taaak -je to bez nasledkou 8)
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
Zdarek. Nakolko podobna tema tu uz je pokracujem tu. Mam otazku. Kedy by sa mal spustat ventilator chladica? Lebo pokial si pamatam moj som este tocit nevidel ani nepocul. Nad 90 stupnov som sice este nemal ale nezapina sa skor? Napr len tak pre kontrolu alebo neviem .. len tak uvazujem ci je vsetko v poriadku
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Ventilátor sa zapína až pri teplote okolo 100°C a pri 95°C by sa mal vypnúť. Keďže ti teplota ešte nevystúpila nad 90°C tak ani nečakaj, že sa zapne.
katan01
okej dikes predpokladal som nieco take :)
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ak dobre viem tak aj termostat je plne otvorený až niekde nad 90st.
Kadett E 1.6
92°C
tak je 92
chalec
Dátum registrácie: 15 Máj 2009, 23:06
Príspevok od používateľa chalec »
A nemal by ventilátor spraviť aspoň ofuk pri naštartovaní??? Lebo ani ja som môj ešte nevidel točiť sa.
OPEL VECTRA b 2.0 DTL "CDX" 1997
nie nemal
1neroamd
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 10:40
kedy to funguje a kedy nie?
Príspevok od používateľa 1neroamd »
ahojte chcel by som sa opitat ci je normalne toto.
Ked idem nastartovat tak mi rucicka ukazovatela teploty chladiacej kvapaliny niekedy ukazuje cca 82 a niekedy sa ani nepohne po chvilke jazdy vystupi na 90 mozno 92 ked auto odstavim mam zapnuti ventilator ktori sa po chvili vypne.
Nezda sa mi to preto ,lebo ked sme auto kupovali pred rokom fungovalo to takto pred startovanim vzdy rucicka trochu vvskocila, nepamatam si kolko to ukazovalo pocas jazdi ale myslim ze malo okolo 80 co sa mi zdalo malo a ked som zastavil ventilator nabol v chode.
teraz to zhrnem - najprv mi rucicka vyskocila vzdy pri startovani teraz len obcas
prvy krat ukazovala malu teplotu pocas jazdy teraz tu spravnu
prv sa ventiator nezapinal teraz uz hej
takze mal som nieco pokazene a samo sa to opravilo alebo to bolo vsetko v poriadku a teraz nieje :?
mne sa pri nastartovani rucicka asi ani nepohne - ostane ukazovat dole v modrom poli. ako sa motoro zohrieva, rucicka ide hore - cca k 90 tam zapne ventilator
lubo098
mne pri starte tiez rucickou ani nepohne ale za beznej jazdy mi ukazuje iba 80° na 90 sa vysplha len ked mu davam zabrat (kopce alebo tak) nieje tych 80° malo?
1neroamd
a robi vam to uz od zaciatku ako auto mate?
lebo zda sa mi ze v inich autach ta rucicka vzdy aj ked len 2mm ale vzdy sa posunie ale ta moja niekedu ani o chlp a niekedy poskoci a ukazuje teplotu chladneho motora ved predsa ked nieco funguje tak to funguje stale rovnako
mam taky pocit ze s chladenim nieco je a preto sa mi nechava zapati ventilator aby dochladil vodu a ten zatazuje akumulator zatial sa mi vsak motor neprehrieva ale co ak sa to zhorsi
lubo098
ked idem nastartovat kym motor nevychladol tak mi hned ukaze teplotu aku ma ale ak stoji napriklad celu noc tak sa ani nepohne ved ta stupnica zacina od vyssej teploty ako 20°a motor urcite nema ani tolko ak auto celu noc stoji a vonku je max 18
1neroamd
ale aj ked chvilu jazdim a potom odstavim v meste na 3min a idem znova natocit tak rucickou nehne a motor uz musi byt teplejsi
chcem povedat rano ked je vonku 16c tak mi poskoci do modreho pola, potom jazdim, motor sa ohreje aj vonkajsia teplota je vyssia a ked idem nastartovat tak to ukazuje nulu???
ked je chladno tak to ukaze ked je teplo tak to neukaze
ako kedy ako sa mu chce
tak asi asi cidlo
