EGR
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 20:25
EGR
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
zdravim pani. ja viem ze o EGR ventile tu toho bolo uz popisaného moc,véééééla ale cem vediet od kompetentnych či zaslepiť abo nie na mojej VeBe X18XE1 :D
marek1512
EGR mas ako slepe crevo. Pri vyradeni organizmu nechyba... Kludne ho zaslep, nic tym nepokazis. Akurat zabranis dalsiemu znecistovaniu karbonom. Mimochodom, zadrziava a znovurecirkuluje plyn NOX (alebo nieco podobne) a to sa na emisnej nemeria. Takze smelo dotoho...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marek1512 napísal:EGR mas ako slepe crevo. Pri vyradeni organizmu nechyba... Kludne ho zaslep, nic tym nepokazis. Akurat zabranis dalsiemu znecistovaniu karbonom. Mimochodom, zadrziava a znovurecirkuluje plyn NOX (alebo nieco podobne) a to sa na emisnej nemeria. Takze smelo dotoho...
Ale hlavne musi byt funkcny :wink:
ivan HRDINA
tak toto som potreboval vediet...vdaka
ivan HRDINA
a funkčny je ved si mi ho spojazdnil SIGNUM :D
EGR je dobra vec a hlavne ak je funkcny 8)
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
Príspevok od používateľa citrus »
Tak ako je to teda s tym zaslepenim u 2,0 TDI? nigte som tu nedostal konkretnu odpved preco sa neodpruca zaslepit EGR u turbodiesla, a co to bude mat za nasledok.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
citrus napísal:Tak ako je to teda s tym zaslepenim u 2,0 TDI? nigte som tu nedostal konkretnu odpved preco sa neodpruca zaslepit EGR u turbodiesla, a co to bude mat za nasledok.
alebo si zle hladal, alebo sa ludia bali opytat
ja si myslim, ze ti zacne svietit jedno svetielko naviac
ale moze to byt aj horsie. ten dizlik je taky hmm "krehucky"
citrus
iurai napísal:
ak mas na mysly kontrolku elektroniky motora, tak mi nezacne svietit naviac nic, lebo uz mi svieti. asi vadny EGR, preto uz mam objednany novy, po vymene som ho chcel zaslepit ale asi to nechm tak, ak to bude vsetko OK. Lebo teraz vyzera ze mam chybny EGR.
rado.c
dam ti par odkazov na dlhe zimne vecery...
tu, posledny prispevok:
http://www.vectraweb.net/php/forum.php? ... aHledane=7
tu citaj a dozvies sa cosi:
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... 77502.post
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... ?4803.post
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... ?1353.post
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... 96704.post
nebudem to chytracky prepisovat, staci ked si to precitas v tych prispevkoch...
zistis co ano a co nie...
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
Caute!
Mam problem aj ja s EGRventilom! :(
Ale uz neviem co.Pocas jazdy ked idem napr. trojkou a otacky mam napr 1000-1100-1200 x min a vytlacim spojku alebo dam do neutralu vtedy mi otacok bud zostane na 1100 alebo skoci hore na 1500 ked zastavym vtedy tak za 10-20 secund ide dole na 900 !
EGR uz vicystil som vymenil som tam aj podlozku na 2.5mm hlinkove pekne urobene skrtica klapka vycistene vedla klapku ten maly motorcek alebo co je tam vycistil som ! snymac otacku myslim ze je ok lebo keby bol pokazene vtedy ma svietyt kontrolka cheek servis? alebo nie? neviem co tam my blbne!
Prosim chlapci poradte mi ked mate fotku ze ako nato alebo dajaky navod........atd! Je to vectra b 2.0 benzin 100kw neviem este ci nepasuje mi od vectra 1.8 benzin?
Naposledy upravil/-a NagyAttila v 12 Feb 2009, 14:17, upravené celkom 1 krát.
Signum 3,2 v6
NagyAttila napísal:Caute!
Prosim chlapci poradte mi ked mate fotku ze ako nato alebo dajaky navod........atd! Je to vectra b 2.0 benzin 10kw neviem este ci nepasuje mi od vectra 1.8 benzin?
vyskusaj iny motorcek.
ale pokial Ti motor neskape na volnobehu, bud rad
Jezis, to je pravopis....A Vectra B 2.0 16V nema 10 KW ale 100KW.
Diagnostika....
Attilovi by som ten pravopis prepáčil, aspoň má snahu. Niektorí roduverní Slováci ho majú horší.
To len na okraj.
langdon2 napísal:Jezis, to je pravopis....
Langdon : ezért Madar szlovák vele problémák
Oki, mas pravdu Macil...
Bruno napísal:
Kokos..cehooo???
Langdon - nitrancan a nevie po madarsky :shock: tak to si hadam prvy, ktoreho takeho poznam :lol:
Hmm, a bol si ty uz niekedy v Nitre?V meste Nitra? Tu nevie po madarsky nikto.
To by si musel ist tak cca. 20 km smer NZ alebo ZM
NagyAttila
Auto: Signum
uz viac krat som pisal ze practe za pravopisne chyby!
Inac na odpoved aj na diagnostiku bol som a ziadne chyby!
Vymenit motorcek myslite na ten co je vedla skrtiacej klapke?
Signum 3,2 v6
