automat-problem
Moderátor: dulo
vox007
- Dátum registrácie: 23 Máj 2008, 14:30
automat-problem
vitajte, moja kocka ma zas daky problem. Ked zaradim rychlost (akukolvek) a stojim na mieste, ozyva sa mi daky ako keby piskot z motora (prava-spolujazdcova strana). Myslim ze to bude z prevodovky, lebo ked dam N, piskot po cca 3-5 sekundach prestane. Myslite ze to moze byt aj olejom? Neviem ci sa da menit, alebo ako to funguje. Som v tom akysi strateny
Vdaka za pomoc
rado.c
vox007
takze som sa dostal k viacerym ,,moznostiam,,
- dozivotna napln
- meni sa preventivne kazdych cca 80 000, vratane olejoveho filtra
- olej sa nemeni, iba dolieva
myslim ze moznost b je najvhodnejsia, nakolko v prirucke na opravy som nasiel sposob kontroly oleja v prevodovke. Ale vdaka vsetkym.
a perlicka na zaver. Chalanisko isiel tu v UK do znackoveho servisu VW-AUDI, potreboval kupit ten filter do prevodovky (Audi A6). A pan za pultikom ostal riadne prekvapeny, ze nieco take aj existuje ...
- dozivotna napln
rado.c
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
vsetci servus
mam automat.prevodovku na signume s motorom Z32SE a prestala fungovat. Auto normalne islo pridal som plyn
rozsvietila sa kontrolka auticko s klucom a auto prestalo tahat sprava sa akoby tam bol neutral a zmekol aj brzdovy pedal.postal som pedal
stvrdol nastartoval som a pohol sa, ale po par metroch znovu to iste aj ten pedal zmekol .Nieco v motorovej časti huci ako holiaci strojček,alebo lietadielko na dialkove
nevie niekto co s tým?
Naposledy upravil/-a mat v 31 Mar 2012, 10:28, upravené celkom 1 krát.
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- buci_vectra
Celkovo mi automat príde ako riadna úchylnosť...
Peace... :roll:
Peace... :roll:
- buci_vectra
Poslednú dobu som mal príležitosť vyskúšať silné motory z automatom a konštatujem, že automať to dokonale zabije... žiadna radosť z jazdy, žiadne radenie, podraďovanie, proste nič, nuda... a ani šport režim tomu extra nepomôže... ani kick down...
- buci_vectra
150kW čajík napríklad...
Kajo, bolo tých aut viac, maloobjemovky nerátam...
Automat má tendenciu držať motor v úzkom rozmedzí otáčok, lebo hneď radí vyššie, z podraďovaním dosť čaká...
Šport režim len posunie to preradenie trochu vyššie...
Mne sa proste ľúbi pracovať z prevodovkou, rýchlosťami, kľudne vytočiť motor ak to chcem... z automatom prd... áno, automat zvykne mať manuálny režim radenia, ale to nieje ono.
Najmarkantnejšie som to cítil v zákrutách kopcoch.
Nehrozí prirútiť sa do zákruty veľkou rýchlosťou, pribrzdiť, podradiť a odpáliť odtial...
Manuál je proste manuál... alebo som zatial nenatrafil na automat, ktorý by radil vtedy, keď by som si to predstavoval ja...
Jedna vec sú Tvoje pocity a druhá vec sú skutočné časy.
Verím Ti, že sa cítiš lepšie, keď máš pocit, že máš veci pod úplnou kontrolou.
Ale podľa mňa je to iba pocit.
Automat má výhody a aj nevýhody, ale to, čo píšeš, to neberiem, ja s automatom v kopcoch prekľučkujem väčšinu áut, to podradenie v zákrute krásne urobíš plynom, len musíš vedieť ako ho stlačiť, treba sa s tým zžiť.
- Bydlisko alt: Komjatna
Vela faktorov. Dovolim si tvrdit, ze nove automaty radia skvelo. Ked to ma 7 alebo 8 rychlosti, tak je to supa.
Stare 4 rychlostne boli este zabijace vykonu a rychlosti, napr. tie typicke americke automaty ... jazdi sa s tym pohodlne ale vela prevela vykonu sa tam straca.
