obmedzenie otáčok motora
klifton007
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 23:10
Príspevok od používateľa klifton007 »
Nazdar opláci
vie mi niekto poradiť ?
mám vectru B 2,0 DI 16V r.v. 1997, nedávno som bol na emisnej kontrole a nebolo možné ju viacej vytočiť ako na 4500 ot/min , taktiež už v poslednej dobe pozorujem , že zostala dosť lenivá ,najmä keď chcem predbiehať musím radšej podradiť aby som to stíhal, dosť ma to štve. Môže to spôsobovať váha vzduchu? údajne vtedy stráca motor výkon.....ale prečo nejde viacej do otáčok?
Vďaka všetkým za dobrú radu
Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex
Vaha vzduchu ma vplyv na vykon :wink: .ale je mozne zistit ci je v poriadku
alebo aj cerpadlo na odchode 8)
ale diagnostika povie viac 8)
klifton007
no bol som po dlhšej dobe na diagnostike, lebo už to bolo neunosné, auto vôbec netahá, cez víkend som bol v tatrach a to nebolo možné ked som išiel cez tie kopce , pripadal som si ako na starej škodovke....ledva som vyšiel , musel podradovať až do dvojky, pričom predtým by som taký kopec vyšiel na štvorke......diagnostika vyhodila vadnú váhu vzduchu a egr ventil ...... naštartujem , niekoľko sekund sa to chová normálne a potom začne svietiť oranžová kontrolka a svieti stále, auto nejde viac ako na 3000 otáčok......čo s tým? ako sa dá zaslepiť ten ventil? údajne to pomáha
jojo1903
Dátum registrácie: 27 Okt 2007, 16:34
Príspevok od používateľa jojo1903 »
mne sa to stalo prvy krat v zime ze mi max dalo otacky na 2200,ale na druhy den to slo normalne asi zazrak :shock: ....no len pred tyzdnom mi to zopakovalo ale s tym ze otacky dalo max 4500 a lenive jak blcha...na diagnostike mi nacitalo vadny snimac cidla vackoveho hriadela...dal som to vymenit a ide jak gula-proste velky rozdiel oproti trapeniu predtym
klifton007
a máš ten istý motor ako ja, alebo iný typ
jojo1903
ja mam 1.8 16 V ...ale ten mechanik co mi to opravoval, spominal ze na Vectre B na rozdiel od motoru odchadza v takom pripade ked otacky idu len do urcitej hodnoty a zoslabne vykon- snimac cidla vackoveho hriadel...to je na diagnostike chyba 0340
Jojo, určite všetci ocenia tvoju snahu pomôcť, ale skús najprv porozmýšľať, či zbytočne nezavádzaš.
Jednak X20DTL je dízel a čidlo vačky nemá.
alebo snimac na vacke ak ho ma :lol:
jojo1903
mate pravdu sraci ci je to diesel alebo benzin...ale u benzinu sa to aspon mne potrvdilo :D a chvala bohu ze sa to aj dalo opravit :lol:
a co sa dalo opravit? 8)
jojo1903
to ze sa dalo faro opravit...niejak ti nepali :D
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
jojo1903 napísal:to ze sa dalo faro opravit...niejak ti nepali :D
no jojo1903 sorry ale asi tebe nepali, Teo sa ta totiz pital na to "co" si dal opravit resp. vymenit, aby ziskal skusenost ( nielen on, aj ostatny co budu citat toto vlakno ) :wink: peace
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
jojo1903
dal som vymenit snimac polohy vackoveho hriadela
Jojo, v oslovení šraci používaj diakritiku, lebo bez nej sa to dá vyložiť všeliako. Košičan pochopí, ale iný sa môže uraziť. Alebo použi iné slovo, zrozumiteľné všetkým.
To len tak, pomimo, na vysvetlenie. :wink:
a ja som bol v tom ze sme sráči a tak som 4 dni nepisal z protestu na forum :lol:
klifton007
čaute opláci tak konečne som zohnal váhu vzduchu na moj motor.....ide o značku Meat Doria a majú to vo firme autoart žilina, pobočka je aj v blave .....www.autoart.sk je to presná náhrada za bosch 0281002139 , aká je v motore X20DTL , lebo tam sa dávali dva druhy 5-pinový a 4-pinový konektor , táto moja má 4 pinový konektor, presný typ v ich ponuke je MEA 86060 a stojí aj s dovozom 3233,-SK pričom bosch stojí 8500,-SK zatial funguje spolahlivo , kontrolka motora zhasla a motor tahá tak ako má........
klifton007 napísal:čaute opláci tak konečne som zohnal váhu vzduchu na moj motor.....ide o značku Meat Doria a majú to vo firme autoart žilina, pobočka je aj v blave .....www.autoart.sk je to presná náhrada za bosch 0281002139 , aká je v motore X20DTL , lebo tam sa dávali dva druhy 5-pinový a 4-pinový konektor , táto moja má 4 pinový konektor, presný typ v ich ponuke je MEA 86060 a stojí aj s dovozom 3233,-SK pričom bosch stojí 8500,-SK zatial funguje spolahlivo , kontrolka motora zhasla a motor tahá tak ako má........
Tak to sme radi ,ze vsetko je OK :wink:
tak to sme :lol: a ako :lol:
