Astra H , PC
Napísané: 19 Júl 2008, 19:37
od používateľa Anton Kvaltín
Zdravím neviete niekto poradiť, mám astra h 1,9cdti 88kw. Všetko je OK pokial nezapne ventilátor chladiča motora. PC ide zošalieť a ukazuje nenormálnu spotrebu 35l a niekedy aj viac a na volnobeh keď zastavím 4,5-5,5L. Vypnem motor a znovu naštartujem je všetko znovu OK. Prosím poraďte mi
Ďakujem
Napísané: 19 Júl 2008, 19:58
od používateľa Signum
Doporucujem preprogramovat Display :wink:
Napísané: 19 Júl 2008, 22:51
No, myslím že to nieje displejom lebo z výfuku cítiť nebobre /ako keby bez katalizátoru/ spálenú naftu.
A začnú kolísat otáčky volnobehu.
Napísané: 20 Júl 2008, 10:11
Mas filter PDF -pevnych castic?
Napísané: 20 Júl 2008, 13:23
No to neviem či mám ten filter PDF, ale nemôže to spôsobovať ventilátor?
Napísané: 21 Júl 2008, 12:14
od používateľa Barry
Je to filter pevnych castic... ja som tiez trpel paranojou kym som si o tom nenastudoval viac... Mohlo by pri tom aspon nieco signalizovat... ze "pozor cistim filter, ak je to mozne nevypinaj motor" Typicke prejavy na mojom aute su zvysena hlucnost, vybracie auta a obrovska okamzita spotreba a smrad.
Ked vypnes motor a nastartujes, prerusis ten proces a po zahriati motora sa spusti znova az kym nebude filter prazdny. Preto je lepsie s tym jazdit. Ono to trva v zavislosti od stylu jazdy asi 15 minut.
Napísané: 24 Júl 2008, 18:32
Ďakujem. Prosím ťa a dá sa to nejako opraviť alebo kupiť nový? a kolko to zhruba stojí?
Napísané: 24 Júl 2008, 19:07
Anton Kvaltín napísal:Ďakujem. Prosím ťa a dá sa to nejako opraviť alebo kupiť nový? a kolko to zhruba stojí?
A co novy?
Napísané: 25 Júl 2008, 07:53
od používateľa Durko
ten filter pevnych castic má takto fungovať :!: :!: :!:
Napísané: 25 Júl 2008, 08:16
Durko napísal:
Ano PDF funguje na tomto principe :wink: novy stoji 68000sk :cry:
Napísané: 25 Júl 2008, 11:12
Takže žiadnu paniku.
Ďakujem :D :D :D
Je to filter pevných častíc
Napísané: 27 Aug 2008, 09:57
od používateľa dusan.noga
Prebieha čistenie filtra, neprerušovať proces vypnutím motora. Preces prebieha len ak je motor v prevádzkovej teplote, najlepšie je vyhnať to na diaľnicu a nechať to vypáliť. Čím rýchlejšie pôjdeš tým skôr to prebehne.
Ale mala by ti tam blikať alebo svietiť na palubnej doske kontrolka.
Napísané: 27 Aug 2008, 12:05
No ved to... keby pri tom aspon nieco blikalo a tak na seba upozornilo.. a znaly uzivatel by vedel o co sa jedna a podla toho sa zachoval... ale mne to robi tak isto... postrehnem len zmenu zvuku, vykonu a spotreby.... Nic besignalizuje. Signalizovat bude az sa to ucpe.. to som sa docital v manuali.
Napísané: 27 Aug 2008, 12:33
Barry napísal:No ved to... keby pri tom aspon nieco blikalo a tak na seba upozornilo.. a znaly uzivatel by vedel o co sa jedna a podla toho sa zachoval... ale mne to robi tak isto... postrehnem len zmenu zvuku, vykonu a spotreby.... Nic besignalizuje. Signalizovat bude az sa to ucpe.. to som sa docital v manuali.
Malo by signalizovat bud na pristrojovej doske ,pripadne bude svietit vyhrievanie zadneho skla :wink:
Napísané: 27 Aug 2008, 15:27
No fakt... nesignalizuje vobec nic... a to mi robi zhruba kazdych 1000 km... V manuale pisu ze ked sa rozblika kontrolka zhavenia pocas jazdy.. tak sa nesmie vypnut motor, ze vtedy nastala situacia ked bolo cistenie niekolko krat za sebou prerusene vypnutim motora (jazda na kratke vzdialenosti) a filter by sa uplne ucpal... ked to blika, treba to uz vazne nechat dobehnut. Ale ako vravim, bezne to nesignalizuje nic, a nie je nikde ani napisane ze by malo.
Napísané: 05 Jan 2009, 20:46
Zdravím a sorry že som sa tak dlho neozval. Takže to spôsoboval te filter/odlučovač/ pevných častíc.
Napísané: 06 Jan 2009, 07:58
Napísané: 06 Jan 2009, 23:06
Barry, to máš ako s pyramídamy. Tie staršie sú omnoho kvalitnejšie postavené ako tie novšie.
