Astra H , PC
- Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 08:39
Astra H , PC
Zdravím neviete niekto poradiť, mám astra h 1,9cdti 88kw. Všetko je OK pokial nezapne ventilátor chladiča motora. PC ide zošalieť a ukazuje nenormálnu spotrebu 35l a niekedy aj viac a na volnobeh keď zastavím 4,5-5,5L. Vypnem motor a znovu naštartujem je všetko znovu OK. Prosím poraďte mi
Ďakujem
Ďakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Doporucujem preprogramovat Display
- Barry
Je to filter pevnych castic... ja som tiez trpel paranojou kym som si o tom nenastudoval viac... Mohlo by pri tom aspon nieco signalizovat... ze "pozor cistim filter, ak je to mozne nevypinaj motor" Typicke prejavy na mojom aute su zvysena hlucnost, vybracie auta a obrovska okamzita spotreba a smrad.
Ked vypnes motor a nastartujes, prerusis ten proces a po zahriati motora sa spusti znova az kym nebude filter prazdny. Preto je lepsie s tym jazdit. Ono to trva v zavislosti od stylu jazdy asi 15 minut.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
A co novy?Anton Kvaltín napísal:Ďakujem. Prosím ťa a dá sa to nejako opraviť alebo kupiť nový? a kolko to zhruba stojí?
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
ten filter pevnych castic má takto fungovať :!: :!: :!:Anton Kvaltín napísal:Ďakujem. Prosím ťa a dá sa to nejako opraviť alebo kupiť nový? a kolko to zhruba stojí?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Ano PDF funguje na tomto principeDurko napísal:ten filter pevnych castic má takto fungovať :!: :!: :!:Anton Kvaltín napísal:Ďakujem. Prosím ťa a dá sa to nejako opraviť alebo kupiť nový? a kolko to zhruba stojí?
Je to filter pevných častíc
Prebieha čistenie filtra, neprerušovať proces vypnutím motora. Preces prebieha len ak je motor v prevádzkovej teplote, najlepšie je vyhnať to na diaľnicu a nechať to vypáliť. Čím rýchlejšie pôjdeš tým skôr to prebehne.
Ale mala by ti tam blikať alebo svietiť na palubnej doske kontrolka.
- Barry
No ved to... keby pri tom aspon nieco blikalo a tak na seba upozornilo.. a znaly uzivatel by vedel o co sa jedna a podla toho sa zachoval... ale mne to robi tak isto... postrehnem len zmenu zvuku, vykonu a spotreby.... Nic besignalizuje. Signalizovat bude az sa to ucpe.. to som sa docital v manuali.
Malo by signalizovat bud na pristrojovej doske ,pripadne bude svietit vyhrievanie zadneho sklaBarry napísal:No ved to... keby pri tom aspon nieco blikalo a tak na seba upozornilo.. a znaly uzivatel by vedel o co sa jedna a podla toho sa zachoval... ale mne to robi tak isto... postrehnem len zmenu zvuku, vykonu a spotreby.... Nic besignalizuje. Signalizovat bude az sa to ucpe.. to som sa docital v manuali.
- Barry
No fakt... nesignalizuje vobec nic... a to mi robi zhruba kazdych 1000 km... V manuale pisu ze ked sa rozblika kontrolka zhavenia pocas jazdy.. tak sa nesmie vypnut motor, ze vtedy nastala situacia ked bolo cistenie niekolko krat za sebou prerusene vypnutim motora (jazda na kratke vzdialenosti) a filter by sa uplne ucpal... ked to blika, treba to uz vazne nechat dobehnut. Ale ako vravim, bezne to nesignalizuje nic, a nie je nikde ani napisane ze by malo.
