Astra J - olejové čerpadlo
MiBi8
Dátum registrácie: 09 Sep 2023, 08:19
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa MiBi8 »
Mám Opel Astra J 2014 1.6 benzín 85kw automat. Auto ma najazdené 60 000km , dal som preventívne vymeniť rozvody a olej a filtre .Zhruba po mesiaci , cca 500-600km som ráno nenastartoval.
Dnes mi bolo oznámené že olejové čerpadlo je KO. Motor nevydaval žiaden divný zvuk , tak isto nesvietila žiadna kontrolka.
Stretol si sa alebo počul o podobnom probléme .
Pre niektore motory Opla som sa dočítal že s rozvodmi menili aj olejové čerpadlo .
Re: Astra J - olejové čerpadlo
Mám turboverziu tohto motora, nabehané niečo cez 280 tisíc a čerpadlo pôvodné. Raz bolo vymontované, keď sa menilo tesnenie pod ním.
quasimodo
Dátum registrácie: 09 Nov 2025, 19:42
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa quasimodo »
Nazdar,
toto sa mi stalo na Vectre, a pomohla az vymena cerpadla.
Podla tvojho modelu by tam mali pasovat tieto cerpadla: https://www.motopartner.sk/sk/hladania/1/9/55582107
Odporucam ale znackove Magneti Marelli ked uz, no skontroluj so to podla OE cisla vyrobcu, pripadne pod cerpadlo mas uvedene, pre ktore auta sa da
pouzit
Vela stastia
