Zdravim, neviete mi niekto poradit kde zozeniem ten stoceny flex kabel vo volante na ovladanie z volantu, klakson a airbagy? Neviem ako sa to vlastne vola a ci to ide zohnat samostatne. Mal som to rozobrate a nie je na tom ziadne cislo dielu. Posobi to akoby to bolo sucastou CIM. Na tom som mal cislo 93862659 OR. Inak som nevedel ten kabel dostat z CIM. Nevie pripadne niekto poradit ci to ide pouzit aj z inej CIM? Resp. ako je to s vymenou? Asi nemozem len tak vymenit CIM medzi 2 autami. Napr. mam keyless predpokladam ze to asi nebude uplne spravnr fungovat ked to budem mat z auta bez keyless.
Dovod potreby vymeny: ten kabel mam vylamany a neprenasaju sa spravne signaly z volantu. Svieti mi kontrolka airbag, nefunguje klakson (nemiesto klaksonu sa mi pridava volume na radiu), nefunguju niektore tlacitka z ovladania z volantu.
Foto mojho dielu, inak to neviem pridat
https://ibb.co/sbjszGt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/KFD54rY" onclick="window.open(this.href);return false;
Volantovy kruzok, slimak, flex kabel Astra H Keyless
Re: Volantovy kruzok, slimak, flex kabel Astra H Keyless
Treba ti vymenit cely CIM modul.
Ked kupis aj pouzity, musi byt z povodneho auta odparovany. Nasledne ho treba do tvojho auta priparovat. Na to potrebujes Security Code.
Gondil
- Dátum registrácie: 19 Feb 2018, 09:32
- Bydlisko alt: Nitra
A tu sa bavime o CIM ci ide to nejak z tej CIM dostat iba ten kruzok. Ide to aj zamienat? Mozem pouzit z inak konfigurovaneho auta?
Ci to nabastlis z ineho CIMU, netusim. Ale bezne sa meni kus za kus cely CIM.
CIM co zozenies musi mat to iste cislo, ten isty IDENT.
Gondil
Cize v mojom pripade to cislo 93862659 OR.
Inak diki za rychlu odpoved a cenne rady. Vobec som netusil o nejakom odparovani a naparovani.
V Nitre mam ludi, co by ti s tym vedeli pomoct, co sa toho priparovania, odparovania tyka.. pozeram, ze to do NR nemas az tak daleko.
Ak by si aj kupil daky jazdeny CIM, a nebude odparovany, nech ti da ten co to predava, aspon Security Code od toho auta..
