Ahojte. Chcel by som sa informovať ohľadom Insignia 2018 D20DTH, AT, 90 tis km.
1, Aký olej odporúčate do motora? GM, Mobil ESP, Ravenol HLS ? Viskozitu zachovať 5W-30?
2, Riesil niekto výmenu oleja v automate? Pravdepodnobne ešte v automate nebol menený?
3, V Opli na Panónskej zistili, že v motore je 0,5-1,0 litra viac oleja v motore ako má byt. Cca 2 týždne dozadu robený olejový servis bývalým majiteľom v Bosch Vajnorská Ba. Stalo sa to už niekomu?
3, Máte odporúčanie na servis v okoli Ba alebo LV? Ďakujem za rady
Rady ohľadom olejov Insignia 2018, D20DTH, AT
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 06 Jún 2015, 15:09
Opel VeCe Caravan, 2,2 DTi, 260 tis, strieborná
Re: Rady ohľadom olejov Insignia 2018, D20DTH, AT
Olej kludne GM DEXOS II 5W30. Interval max 15000km alebo rok. Co nastane skor.
Olej v automate ak este nebol meneny, tak je najvyssi cas na jeho vymenu. Idealne preplachovou metodou.
Videl som ze si pisal aj na FB. Napis chalanovi, je zo Saroviec, niekde v okoli ma aj servis.
https://www.facebook.com/richard.t.meszaros" onclick="window.open(this.href);return false;
A preco si siel do MaH ak si bol predtym na Vajnorskej?
Doporucujem viac nez spekulovat co kde skontrolovat po kazdej vymene stav oleja mierkou hned ako zoberies auto z akehokolvek servisu. Aby si vedel ak je olej nad max ci to nie je napríklad voda z chladiacej sustavy.
Langdon aky je dovod pri DTH menit po 15t km?
Jazdim 6tkm mesacne, to by som musel kazdy druhy mesiac na vymenu.
U benzinu direct injection by som chapal, motor natoci 50% viac ako dth a tiez je olej inak riedeny.
- Hrach
- Dátum registrácie: 22 Júl 2020, 17:33
3 - mne sa stalo.... ale nakoniec sa tu zistilo, že mám blbú mierku oleja. Aj som to preveroval manuálne potom- vypustil všetok olej aj filter a zmeral ciachovanou odmerkou a naozaj sa ukázalo, že mám zlú mierku oleja.golfak napísal:Ahojte. Chcel by som sa informovať ohľadom Insignia 2018 D20DTH, AT, 90 tis km.
