OPEL ASTRA G - vynechávanie
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Príspevok od používateľa Shindo »
Ahojte. Mam ASTRU G 1.4 16V 66KW 2001 Z14XE. Ked auto nastartujem na studeny motor tak aktualna spotreba sa pohybuje niekde na 4L na volnobehu a auto vydava cudne zvuky ako ked vam otacky jemne stupaju a padaju. Po cca 5-6 min sa auto ustali a spotreba klesne na 1.5L.
Ked vsak auto hned nastartujem, necakam 5 minut pri nom a pohnem sa,ako nahle vytlacim spojku otacky veletia na 2000 a kolisu smerom hore do 3000 a zase spat do 2000ot. a auto reve ako chore. Toto trva chvilku (cca 1km)
Dalsi problem tak isto pri studenom motore,auto trojka zaradena na 2500ot. drzim plny,pustim ho a s auto šklbe dopredu-dozadu, mam pocit ze ma vypluje cez čelne sklo :confused:
Obcas vyhodi kontrolku motora ze vynechava 3 valet ale lista je nova uz asi 4ta za posledne 2 roky.
Prosim o radu alebo ak niekto mate dobry servis na Opel v BB kraji sem snim :)
Dakujem
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Re: OPEL ASTRA G - vynechávanie
a co sviecky? EGR je v poriadku? Tlaky si dal merat? Zvykli sa ventily zasekavat vo voditkach pri tychto motoroch...
Shindo
Sviečky menene,EGR nove tlaky som nemeral tlaky sa mi zda ze boli merane davnejsie ale robilo to uz pred meranim. Tie voditka sa daju ako odkontrolovat? Dat dole hlavu? Robi to len za studena,ako nahle sa to zohreje tak je pokoj. Rozmyslal som aj na klapou,ale neviem ci moze mat suvis s tym ak je dako zasvinena.
langdon2 napísal:a co sviecky? EGR je v poriadku? Tlaky si dal merat? Zvykli sa ventily zasekavat vo voditkach pri tychto motoroch...
