problemy s reproduktorom
Napísané: 01 Júl 2008, 19:52
od používateľa ZAFIRAK1970
Ahojte Zafiráci.Potreboval by som poradiť pri oprave ľaveho zadného repra-nehrá.V nastavení na rádii to určite nieje.Poradí mi niekto ci kabel od radia ku repru je este niekde spájaný (svorky-konektory)alebo je vedený v celku.Dakujem.Zafira 2.0 DTI r.v. 10.2001
Napísané: 01 Júl 2008, 20:18
od používateľa franticek6
ja by som natiahol novy vlas a hotovo
Napísané: 01 Júl 2008, 20:27
Dík že si sa ozval.Je s tým vela roboty?Auto mam len krátko a neviem kam šiahnuť
Napísané: 02 Júl 2008, 18:17
ked som pozréral tesťovu Zafiru ma vstavanu elektiku ,natiahol som novy fuz , stary som odcvakol pri repro aj pri radiu a zaizoloval
Napísané: 02 Júl 2008, 21:04
od používateľa rado.c
kamarat mal zlomene kable v prechodke medzi stlpikom a dverami...
Napísané: 03 Júl 2008, 20:38
od používateľa fanuc
Na 99% problém je v prechodke do dverí.Ja som to na mojej Zafire opravoval už 3x.Ale lepšie je cvaknúť kábel až pri vstupe do "B" stĺpika a do tej prechodky natiahnuť nový.Ak to budeš letovať,tak ti to vydrží cca 3 mesiace a budeš to musieť robiť znova.Mne to po výmene kábla drží už pol roka.Nový kábel je nový kábel!!!
Napísané: 05 Júl 2008, 13:47
dakujem vsetkym za rady-nejako to urobím.ale uz aspon viem kde je chyba.este raz DIKY
Konektor
Napísané: 04 Máj 2009, 12:47
od používateľa didimb
Ako sa dá rozpojiť konektor v zad. dverách? Tiež mi nehrjú repráky a okno niekedy ide niekedy nie.
zaf. 1,8 00
