problemy s reproduktorom
ZAFIRAK1970
Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 10:03
Príspevok od používateľa ZAFIRAK1970 »
Ahojte Zafiráci.Potreboval by som poradiť pri oprave ľaveho zadného repra-nehrá.V nastavení na rádii to určite nieje.Poradí mi niekto ci kabel od radia ku repru je este niekde spájaný (svorky-konektory)alebo je vedený v celku.Dakujem.Zafira 2.0 DTI r.v. 10.2001
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
ja by som natiahol novy vlas a hotovo
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
ZAFIRAK1970
Dík že si sa ozval.Je s tým vela roboty?Auto mam len krátko a neviem kam šiahnuť
franticek6
Auto: Zafira A
ked som pozréral tesťovu Zafiru ma vstavanu elektiku ,natiahol som novy fuz , stary som odcvakol pri repro aj pri radiu a zaizoloval
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
rado.c
kamarat mal zlomene kable v prechodke medzi stlpikom a dverami...
fanuc
Na 99% problém je v prechodke do dverí.Ja som to na mojej Zafire opravoval už 3x.Ale lepšie je cvaknúť kábel až pri vstupe do "B" stĺpika a do tej prechodky natiahnuť nový.Ak to budeš letovať,tak ti to vydrží cca 3 mesiace a budeš to musieť robiť znova.Mne to po výmene kábla drží už pol roka.Nový kábel je nový kábel!!! :D
ZAFIRAK1970
dakujem vsetkym za rady-nejako to urobím.ale uz aspon viem kde je chyba.este raz DIKY
didimb
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 21:10
Konektor
Príspevok od používateľa didimb »
Ako sa dá rozpojiť konektor v zad. dverách? Tiež mi nehrjú repráky a okno niekedy ide niekedy nie.
zaf. 1,8 00
