Vymena sacieho modulu
Domcek
Dátum registrácie: 05 Mar 2016, 21:26
Príspevok od používateľa Domcek »
Zdravim.
Na mojej Zafire B 2008 Z19DTH 295tis km mi zacinaju odchadzat virive klapky. Je vidno, ze jedna ma uz volu (tak 1 mm) a dalsia uz aj trosku podfukuje ale zaseknute nie su. Takze ma caka oprava. Potrebujem poradit ako to riesit (zaslepovat to nechcem).
- Kupit opravnu sadu klapiek cca 100 Eur, vybrat, vycistit sanie a vymenit klapky?
- Kupit cely novy blok sania cca 200 Eur?
Takisto som sa tu : http://www.opel-shop.sk/f...005_PG_SI_0093_CZ_WEB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; docital ze:
Duležitá poznámka: Elektrické rídící moduly jsou schopny se „ucit”: Po nekolikerém nastartování motoru, jsou elektrické rídící moduly natrvalo nastaveny pro konkrétní sací modul, na kterém jsou instalovány. Z tohoto duvodu je nutné pri výmene sacího modulu vymenit za nový také elektrický rídící modul. „starý” rídící modul nemuže být dále použit.
Preto teraz neviem, ak vymenim len klapky tak to servo nemusim riesit. Ak vymenim cely saci modul, tak naozaj musim kupovat aj nove ovladacie servo? Resp. neda sa to nejak cez OPCOM nakalibrovat?
Takisto som pred par rokmi kdesi nasiel polsky servis kde vymienali saci modul za protikus s "upgradovanymi" kovovymi klapkami na pockanie. Len uz neviem najst kontakt. Nemate niekto?
Este otazka. Kym sa dostanem k oprave, nemoze sa stat, ze klapku nasaje do ventilu a valca?
Dik za rady.
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Re: Vymena sacieho modulu
Ahoj,
ak chces mat navzdy pokoj, daj tvoje sanie zavarit (zaslepit), motorček klapiek nechaj na voľno odpojený.
Zaslep EGR plnou zaslepkou a použi emulátor EGR (viem dodať), vyčisti škriatu kpalku a budeš mať navždy pokoj.
