Co tomu autu je ?
Dadika
Dátum registrácie: 28 Apr 2018, 17:25
Co tomu autu je ?
Príspevok od používateľa Dadika »
Dobry den, mam velky problem a dufam ze mi budete vediet niekto poradit . zboznujem svoje auticko do teraz islo ako hodinky no teraz ? Ked nastartujem auto vsetko je ok trosku za studena cuka ale nic hrozne ked sa zohreje ide tichucko a hladko ako nove auto /ma najazdene cca 130 000/ no po prejdeni par km sa zacne akoby dusit otacky neklesaju ani nestagnuju len mi cuka auto akoby chcelo skapat /nic pri tom nesvieti na budikoch/ akonahle cuka a spomalim skape a 15-20min nejde nastartovat pritom starter toci v pohode po cca 20min nastartuje trochu sa podusi a ide dalej . diagnostika nic neukazuje sviecky filtre komplet vymenene . nema niekto skusenost co to moze byt ? Dakujem moc za pomoc
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Co tomu autu je ?
Keby sme vedeli, čo máš za auto a motor, možno by sme vedeli aj povedať ;) takto - zrejme bude na odchode snímač na kľuke, ale môže to byť aj čosi iné :neviem:
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
