Meriva abs
Moderátori: bukelo, dulo
andyuno
Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 12:18
Meriva abs
Príspevok od používateľa andyuno »
Chcem sa vas spytat na palubovke mi nesvieti kontrolka abs ked zapnem klucik ale abs mi funguje.Kde moze byt problem aby mi kontrolka zasvietila pri zapnuti klucika vsetky ostatne kontrolky sa rozsvietia.
Opel meriva 1,6 benzin r.v.2006
Re: Meriva abs
Treba skontrolovať kontrolku. :neviem:
andyuno
Re: Meriva abs
Ako myslis skontrolovat kontrolku
Re: Meriva abs
Cez diagnostiku...Da sa spravit test samotnych kontroliek....
Re: Meriva abs
... alebo rozobrať prístrojovku.
andyuno
Re: Meriva abs
Kedze mam moznost dostat sa len k univerzalnej diagnostike tak asi budem musiet rozobrat pristrojovku a pozriet to
Re: Meriva abs
Alebo napisat odkial si a mozno ti tu diagnostiku niekto z okolia spravi. Ja by som nerozoberal to, co sa rozoberat nemusi. Zvlast, ked sa jedna o pristrojovu dosku, ktora sa potom zvykne ozyvat roznymi zvukmi.
Re: Meriva abs
Ja si myslím, že rozobrať to bude musieť tak, či tak.
andyuno
Re: Meriva abs
Som z Ttrenčína a v mojom okoli veru nikto nie je to aspon o nikom neviem ale ak by sa niekto nasiel to by som bol velmi rad
andyuno
Re: Meriva abs
To vazne nikto nie je z mojho okolia
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Meriva abs
Iba ak zasa BY :neviem:
andyuno
Re: Meriva abs
No veru ina moznost asi nie je a zase si spravim vylet
Re: Meriva abs
Kvoli nesvietiacej žiarovke?
jupaza1
Re: Meriva abs
Keď musíš, tak musíš, no ;)
