Meriva olej
andyuno
- Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 12:18
Meriva olej
Chcem sa spytat mam dovezenu merivu 1,6 77kw kod motora Z16xep menil som olej meriva nemala nikde zaznacene aky olej tam bol na dverach bola nalepka a oznacenie olej HPX tak som tam dal original gm 10w40 a neviem ci som irobil dobre a nemal tam dat 5w30.Dakujem za kazdu pripomienku.A este by som kupil komplet obal na kabinovy filter ten moj ma ulomene zapadky
- bukelo
Re: Meriva olej
No správny olej to nie je. Ťažko odhadnúť, čo si tam mal predtým. Má tam ísť 5w30 najlepšie od gm, alebo aj iná značka
Ten diel si pozri na Bazoši, čo rozpredávajú merivy na diely. V opli to bude drahé.
andyuno
Re: Meriva olej
Takze ked vypistim ten co tam je preplachnem motor a dam 5w30 nic by sa nemalo stat?
Re: Meriva olej
nie, nic sa nestane.. Ale poznam aj ludi co do tychto motorov bezne nalievaju 10W40....
andyuno
Re: Meriva olej
Lebo ten taliansky olej co tam bol bol pravdepodobne 5w30 tak radsej by som pokracoval v 5w30 od gm a treba aj motor preplachut ci staci nechat poriadne vytiect
Re: Meriva olej
Vylej stary olej, a nalej tam GM5W30. Samozrejme daj aj novy olejovy filter.
andyuno
Re: Meriva olej
Dakujem za odpoved myslel som.ze to treba este nejako preplachnut samozrejme dam aj novy filter
