Astra H 1.9 88kw Autom seká plus občas nudzovy režim.
cebukajp
Dátum registrácie: 06 Máj 2017, 07:29
Príspevok od používateľa cebukajp »
Ahojte. Mám taký problém už dlhšiu dobu. Auto pri záťaži poškubáva. Od 3-4-5-6 rýchlosti v nižších otáčkach. Stačí, že idem napr. 120 s tempomatom na diaľnici a príde jemný kopček a už potrháva. Ale aj po rovine pri zosliapnuti plynu. No do nudzaku mi padá keď spomaľujem resp keď motor nieje v záťaži. Proste dám nohu z plynu, spomaľujem a vtedy to spadne.(Niekedy 5x za 10 min a niekedy 2x za rok, v poslednej dobe je to intenzívnejšie). Naštartovať ide hneď za jazdy. Diagnostika od začiatku hlási niečo so vstrekovaním, resp napatie na vstrekoch, ide tam málo štavy alebo čo. Ide o to, že to vyhadzuje zakaždým iné vstreky. Raz vstreky 1,2,3. Potom len 3. Včera zase 3,4. V servise mi menili vrchnú časť elektroniky (tú svorku) na vstreku 3, lebo ten je výhodený na diagnostike vždy. Dnes sa menila tá horná časť aj na vtreku č. 4. Auto sekať seká stále ale uvidíme či zase spadne do núdzového režimu. Možno tieto dve veci spolu ani nesúvisia ale zmysel by to dávalo keby hej. Ale neviem no. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem
cebukajp
Re: Astra H 1.9 88kw Autom seká plus občas nudzovy režim.
Po rokoch som sa tu prihlásil a možno ak niekto bude mať podobný problém tak chyba bola v riadiacej jednotke. Z polského alegra som kúpil inú za 80eur a za cca 200 mi ju chlapík čo robí chiptuningy prehodil a všetko funguje super. ;)
