Chyba P0300 nad 145km/h
Napísané: 12 Nov 2017, 13:50
Caute mam nasledujuci problem s autom a chcel by som nejake rady tipy co ako prve skusit vymenit, ide o motor A14XER
pri rychlostiach nad 145(tachometrovych) mi vyhodi hlasku servis ESP a rozblika sa kontrolka motora,ale nieje to pravidelne,pred par dnami ma zaskocilo hlavne jazda na tempomate 145 a pri jazde dole kopcom sa rozblikala kontrolka ked by realne auto malo brzdit motorom. Aditiva pouzivam VIF uz roky. Dnes na diagnostike ukazalo chybu P0300
a popis:
- Detekovano vynechavani
- Nespravna funkce
- Prerusovany/Nesouvisly
a este chybu U0100
- Ridici jednotka motoru-chyba komunikace
- neplatna data
Pred cca 3/4 rokom bol meneny motor za novy (cca10000km) od vtedy to robi v podstate, startuje super,jazdi tiez normlane aj pri tom blikani ESP ziadna zmena nieje citit na motore.Sviecky su menene pred cca 1500km. Dik za rady
a popis:
- Nespravna funkce
a este chybu U0100
- neplatna data
