Caute mam nasledujuci problem s autom a chcel by som nejake rady tipy co ako prve skusit vymenit, ide o motor A14XER
pri rychlostiach nad 145(tachometrovych) mi vyhodi hlasku servis ESP a rozblika sa kontrolka motora,ale nieje to pravidelne,pred par dnami ma zaskocilo hlavne jazda na tempomate 145 a pri jazde dole kopcom sa rozblikala kontrolka ked by realne auto malo brzdit motorom. Aditiva pouzivam VIF uz roky. Dnes na diagnostike ukazalo chybu P0300
a popis:
- Detekovano vynechavani
- Nespravna funkce
- Prerusovany/Nesouvisly
a este chybu U0100
- Ridici jednotka motoru-chyba komunikace
- neplatna data
Pred cca 3/4 rokom bol meneny motor za novy (cca10000km) od vtedy to robi v podstate, startuje super,jazdi tiez normlane aj pri tom blikani ESP ziadna zmena nieje citit na motore.Sviecky su menene pred cca 1500km. Dik za rady
Chyba P0300 nad 145km/h
- Mizzu
- Dátum registrácie: 12 Júl 2008, 22:43
- Bydlisko alt: Pezinok
Astra J 1,4 74kw 2010
otto
Re: Chyba P0300 nad 145km/h
može byť vadny vstrekovač alebo zapalovaci modul/lišta/
- Mizzu
Update stavu:robi to pri dlhsej jazde nad 3500ot a nie iba nad 145km/h ale pri kratkodobom zatazeni aj na 6000ot to nevyhodi nic...
nalial som dnes STP injection cleaner a uvidime ci pomoze,listu mam ako druhu moznost na skusku...
- Mizzu
zapalovacia lista vymenena zmena ziadna. uz len vstreky mi ostava dufat ze su to..
