Klepanie motora Meriva r. 2004, benzin 1.6, 64 kW
Moderátori: bukelo, dulo
yenkie
Dátum registrácie: 14 Mar 2012, 20:21
Príspevok od používateľa yenkie »
Zdravim
Prave som kupil starsiu Merivu, 1,6 benzin, 64kW, r.v. 2004, km 180 tis. Z motora sa siri dost vyrazny klepot. Pripada mi to ako jeden ventil. Majitel povedal, ze je to zdvihatko ci co. Ze sa to da vymenit, ale ze netreba, ze je to choroba tychto motorov, ze mozem kludne jazdit dalej. Len mna to znervoznuje, nemam rad ked nieco klepe. Klepe to ako dizlak, ludia sa otacaju.
Nikde som sa nedocital ohladne nastavovania ventilov, ci sa to da. Alebo je to automaticke, hydrostelmi. A ci sa na to vykaslat a nechat klepat.
Poprosim radu. Dakujem
Re: Klepanie motora Meriva r. 2004, benzin 1.6, 64 kW
Ahoj. V prvom rade si to nemal kupovat v takomto stave. Lebo oprava vobec nemusi byt lacna.. tazko povedat co to klepe.. Motor je Z16SE
Treba pozret ci je dost oleja, aky je jeho tlak, a ked tak potom az pozret hydrostely.. ( zdvihatka ) . Tie nastavuju volu ventilov.
