blika kontrolka motora
guzy1
Dátum registrácie: 15 Okt 2016, 19:50
Príspevok od používateľa guzy1 »
zdravim mam taky problem na astra g 1.8 16v stale blika kontrolka motora a cerpadlo netaha benzin daval som novu kabelaz aj novu rj s imobilizerom a klucom potom som vimenil cerpadlo v nadrzi ale stale to iste este som si vsimol ze vihorela pistka priestore motora ta velka hned prva 20a a stale nic prosim o pomoc neviem co dalej dakujem
Re: blika kontrolka motora
A co vravi diagnostika? Ci toto vsetko si menil bez toho, aby sa spravila riadna diagnostika? :shock:
guzy1
na diagnostike som bol skor a tam ukazalo egr ventil ,skrtiacia klapka ,cidlo chladenia aj lambda sondaa kamarat mal na predaj tie veci tak som zobral vsetko a vimenil myslel som ze to bude ok ale nieje tak neviem prdtim to slo ale ale robilo problemy tak preto
rombi
Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
Príspevok od používateľa rombi »
Urcite treba sparavit znovu diagnostiku
Odoslané z CAM-L21 pomocou Tapatalku
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
