Zdravim Vás ,pri vymene rozvodov ,motor z stratil vykon
luto21
- Dátum registrácie: 22 Júl 2017, 09:46
- Bydlisko alt: Martin
Premerali sme tlaky ,pretesnily vstrekovace a stale nic ,neviete ,kde by este mohol byt problem motor Z19 DTH
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Re: Zdravim Vás ,pri vymene rozvodov ,motor z stratil vykon
Skontrolovat ešte raz nadstavenie rozvodov.
- jupaza1
Presne ako píše kolega. Prekontrolovať nastavenie rozvodov a či je všetko zapojené tak, ako má byť
luto21
ok ,dakujem za rady ,dnes idem do toho servisu ,tak som zvedavy ,lebo to auto je tam uz vyse mesiaca ,urcite dam vediet ako to dopadlo
luto21
Včera som bol konecne pre auto,servisak mi povedal,ze rozvody su nastavene správne ,ale ,ze udajne je zaseknutá skrtiaca
klapka a mam kupit novu a dat ju vymenit,ked som isiel domou auto nemalo,ziadny vykon pri zmacknuti plinoveho pedala na podlahu
ma pustilo max na 3000 otacok ,a pri podradovani dymi ako keby islo na cierne uhlie ,tak uz vazne netusim co tomu je
luto21
diagnostika vypisala kod chyby P1125 porucha servomotoru skrtiacej klapky
- otravaga
škrtiaca klapka by nemala mať vplyv na výkon. Slúži pri vypínaní motora, kedy sa zavrie. Ja som nejakú dobu jazdil aj s odpojenou elektrikou (vypadnutý konektor) od škrtiacej a okrem chyby na palubovke tomu autu nič nebolo (tiež Z19DTH).
luto21
este mi tam vypisuje ,ze je špatna lambda sonda ,tak ju v pondelok dam vymenit a uvidime
- jupaza1
maš DPF filter? výrivé klapky sú v akom stave? vstreky založili do tej istej pozície? Si z MT? Ja som ZA tel. číslo nájdeš tu viewtopic.php?f=19&t=23398" onclick="window.open(this.href);return false;
luto, síce ti neviem pomôcť ale zaujímalo by ma, koľko si ušetril "opravou" v tom tvojom servise oproti opel servisu - MESIAC bez auta, autorizovaný servis robí túto prácu tak za 4 hodiny a nakoniec ťa pošlú s nepojazdným autom preč aby si si to dal doma dohromady svojpomocne.
Mal by som podozrenie, že tí viťúzi ti odfajčili klapku alebo sú možno len takí babráci že ju zle zapojili a lambda sondu možno použili v svojom aute...
rád by som sa mýlil.
luto21
ahoj ja som moc na vyber nemal,kedze som z martina a auto sa mi pokazilo na kysuciach ,tak som sa nechal odtiahnut do najblizsieho servisu ,aby som nemusel platit odtahovku (v tom case bolo strecno uzavrete,cize cez terchovu by ma to vyslo dost draho) preto som sa rozhodol pre mensie zlo a dufal,ze ty "darmozrači "vedia co maju robit tak som im zaplatil 1000 eciek a asi zbytocne ,ale uz to riesim cez inspekciu ,mam pecietku v servisnej knihe
Bohužiaľ musím potvrdiť že v okolí MT je to pekná katastrofa - "odborníkov" plno, mechanikom sa zdá, že ich majiteľ servisu málo platí tak okradnú zákazníka.
Držím ti moc palce.
Držím ti moc palce.
