Dusenie pri prudkom pridani plynu
- dolomit
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Trencin
Zdravim vsetkych majstrov,idem poziadat o radu respektive pomoc ak by mal niekto podobnu skusenost.Jedna sa o Bckovu Corsu motorizacia X12XE po diagnostike sa nic neukazalo kontrolka nesvieti,je pravda ze live data sme nejak neskumali.Ide o to ze pri prudkom pridani plynu ci uz pocas jazdy alebo pri stati na neutrali sa auto akoby pridusi otacky padnu cca na 500 a potom sa motor pomaly zacne zbierat.....zaujimave je ze pri pomalom stlacani plynu to neurobi iba ak prudko stlacim moj nazor je ze asi bude v kybli vaha vzduchu,len som sa chcel popytat ci sa niekto nestretol s nicim podobnym....Diky za rady.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
- bukelo
Re: Dusenie pri prudkom pridani plynu
Odpoj váhu a choď sa previesť. Kontrolka bude svietiť. Ak nebude pozorovaná žiadna zmena, váha bude asi dobrá a tak hľadaj ďalej. Ešte môže dusiť auto seknuty alebo špinavý EGR ventil, čidlo klukovky, špinavá skrtiaca klapka, ...
