trasenie volantu nad 120km/h
eFIVEe5
Dátum registrácie: 30 Apr 2017, 09:41
Príspevok od používateľa eFIVEe5 »
zdravim, mám Hčko 1.9 cdti 74kw 06', pri zimnych gumach mi trochu trisalo volantom, myslel som ze to bude gumamy, no ked som prezul na letne začalo to ako sa hovorí v plnej paráde, na dialnici neviem ist viac ako 130km/h, volant mi trase takym štylom že by som po pol hodine dostal parkinsona... začínam to intenzivne cítim od 115km/h, no ešte viac to cítiť ked auto spomaluje do tých 120km/h a je jedno či brzdeným alebo na volnobeh...gumy mám vyvážené aj ked nechápem ako je možne že na lavej prednej mám 2x 5g závažia, na pravej prednej mam 5x5g závažia na zadnej pravej mám 7x5g a na zadnej lavej dokonca až 19x5g...príde mi to troška uletené... prosím vás o radu v čom to môže byť ? geometria ? čapy ? tyčky ??? buduci mesiac chcem ist do chorvatska, prosim help
Re: trasenie volantu nad 120km/h
Skús postupne prehadzovať zadné kolesá s prednými. Najprv jednu stranu, potom druhú a sleduj zmeny v chovaní. A tiež skontroluj, či nemáš roztrhnuté manžety na homokineťákoch.
eFIVEe5
dnes som kolesa zhodil, najskor predne, znova prevazil nahodil naspet, vyskusal som, problem pretrvaval, tak som zhodil zadne, znova prevazil a dal dopredu a predne dozadu, skontroloval manžety, skontroloval či niekde na náprave nieje vôla, nič som neobjavil a problém stále pretrváva...nemôžú to robiť gumy ? jedná sa o matadory hectora 3...
Všetky štyri ťažko. Navyše, ak by na niektorej z nich bol pukel, všimol by si si to.
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 18:51
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa frenkyto »
eFIVEe5 napísal:dnes som kolesa zhodil, najskor predne, znova prevazil nahodil naspet, vyskusal som, problem pretrvaval, tak som zhodil zadne, znova prevazil a dal dopredu a predne dozadu, skontroloval manžety, skontroloval či niekde na náprave nieje vôla, nič som neobjavil a problém stále pretrváva...nemôžú to robiť gumy ? jedná sa o matadory hectora 3...
Ten isty probelm som mal aj ja bol som asi na 5 vyvazovackach ,z roznymi kombinaciami ,dokonca aj v opli v presove ,potom ja ROTKIV presov,aj gumy som menil a robilo to stale.Az som nakoniec mal cestu do Trnavy a tam jeden chlapik v servise pozera a vravi: Daj si tesnejsie vymedzovacie kruzky,zhoda naho, ze ich tam mal.Ked mi nahodil kolesa tak som neveril odvtedy to netrasie:-)Kruzky su tesne tak ze ked davam dole elektron ostanu na oske ,davam ich dole zo srubovakom.Podla katalgu na opel vymedzovacie kruzky som mal dobre ale chcelo to ale tesnejsie.AK mas rovne elektrony,dobre gumy iny problem byt nemoze ,snad vybite riadanie ale to mam aj ja a poriadne,sem tam sa mi to uz ukazuje ale to je normalne ze trosku citim,to riadenie robi svoje,mozu to robit ale aj capy ale to sa da zistit jednoducho.Geometria moze robit tiez svoje,ale to na gumach vidis,ked beriem do uvahy kedy ti to zacina triast,tak by som geometriu vylucil.Tie kruzky som daval pred asi 10 rokomi,odvtedy je pokoj opel ma dost citlive riadenie asi tolko..!!Matadory som mal aj ja teraz pytali o 500% viac zavazia ako ked som mal good year..vyvazili mi ich az na druhej vyvazovacke,na tej prvej mi to velmi nesedelo,..Teraz som dal dunlop do predu,zavazie skoro vobec vyvazene na sup netrasie..!!Na matadorcah mam vzadu tiez vela zavazia kolko neviem ale viem ze som tiez nechapal..Guma sa otaca ak pyta vela zavazia ,ale to by uz mali v servise vediet.
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
eFIVEe5
závada odstránena, odtrhnuté silentbloky na ramenách, plus vybity pravý čáp, no menim oboje, dávam noveé ramená a nové čapy + geometria :) btw, začalo mi to robiť už aj pri malých rýchlostiach a cítiť to bolo aj na plynovom pedály.
