Problem
Napísané: 25 Jún 2017, 01:12
bry den.
Mam dva problemy s autom opel vivaro.
Prvy problem je spojka. Spojka je velmi tvrda. Zabera nizkoresp. ma dve polohy. Tak v strede drahy stlacenia uplne pohodlne vyradim,ale pre normalne zaradenie musim dotlacit uplne na spodok. Radenie je potom lahucke,nic nesklbe,neklepe...proste ked to pretlacim,tak eje radenie super. Len nohu budem mat za chvilu ako kulturista.
Druhy problém je klepanie,ako keby ventilatora. Ide o to,ze ked zapnem klucik do tej polohy,ked sa spistia zhaviče (asi druha poloha klucika),tak sa na pravej strane pristrojovky, cca. tam,kde je odkladacia skrinka (pod tou skrinkou, je tam aj prieduch ventilacie) ozve klepanie. Klepanie prestane po par sekundach same. Klepanie dost vyrazne. Ked otvorim kapotu,tak klepanie pocut tiez na tej strane, presne v tom mieste,kde je v tom mieste filter(asi vzduchovy). Odtial to pocut najviac. To iste klepanie sa tiez spusti,ked vypnem motor. Zase par sekund (cca. 10 sekund) a potom to prestane.
Za odpovede vopred dakujem.
