bry den.
Mam dva problemy s autom opel vivaro.
Prvy problem je spojka. Spojka je velmi tvrda. Zabera nizkoresp. ma dve polohy. Tak v strede drahy stlacenia uplne pohodlne vyradim,ale pre normalne zaradenie musim dotlacit uplne na spodok. Radenie je potom lahucke,nic nesklbe,neklepe...proste ked to pretlacim,tak eje radenie super. Len nohu budem mat za chvilu ako kulturista.
Druhy problém je klepanie,ako keby ventilatora. Ide o to,ze ked zapnem klucik do tej polohy,ked sa spistia zhaviče (asi druha poloha klucika),tak sa na pravej strane pristrojovky, cca. tam,kde je odkladacia skrinka (pod tou skrinkou, je tam aj prieduch ventilacie) ozve klepanie. Klepanie prestane po par sekundach same. Klepanie dost vyrazne. Ked otvorim kapotu,tak klepanie pocut tiez na tej strane, presne v tom mieste,kde je v tom mieste filter(asi vzduchovy). Odtial to pocut najviac. To iste klepanie sa tiez spusti,ked vypnem motor. Zase par sekund (cca. 10 sekund) a potom to prestane.
Za odpovede vopred dakujem.
Problem
Moderátor: dulo
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
Re: Problem
To klepanie mám aj ja na Astre, mne to robí uzatváranie vnútorného okruhu cirkulácie vzduchu, aspoň si to myslím podľa zvuku. Mal som to pokazené aj na Zafire A. Ako keby sa to po zhasnutí motora dávalo automaticky do nejakého režimu, myslím si, možno sa mýlim. Ak áno, rád sa to dozviem aj ja.
