Dobrý, chcela by som radu ohľadom chyby ktorá nastala na aute 1.9 cdti Počas jazdy sa pozdĺž roztrhol klinovy remeň, za svietila kontrolka motora, auto bolo ihneď odstavené, auto už ne naštartovalo, točil ale nechytil, po rozobrati zistené, že zostatky klinoveho ramena boli namotane na snímač polohy vackoveho hriadeľa, ( pravde podobne bude potrebná jeho vymena). Ale čo je zaujímavé, že sme ho chceli od montovať no rozvodovy remeň nevieme natočiť na pozície, ak je nastavená pozícia na klukovom hriadeli tak pozícia vackoveho hriadeli je cca 8 cm pred značením na bloku motora, ako je to možné, ako sa dá znova nastaviť? Pri takejto pozícii sa motor normálne bez problémov točí. rozvodovy remeň aj klinovy boli menené pred 3 mesiacmi a všetky značenia boli na mieste. Podotýkam pri roztrhnuti klinoveho ramena, auto išlo cca 50 m, chod motora tichý plynulý. Až po vypnutí a opätovnom stsrtivani už ne naskočil. Za rady a nápady ďakujeme
Více na: http://www.fiatclub.eu/forum-tema/chyba-v-rozvode-28149" onclick="window.open(this.href);return false;
1.9 cdti rozvod
angelika1987
- Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 12:57
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Re: 1.9 cdti rozvod
Nastavenie je možne jedine prípravkami.Od oka nieje možne základné nastavenie.
