Ahoj,
vcera mi zacalo blbnut zamykani pravych zadnych dveri,
zhodil som door panel a vyzera to ze impluz sa k modulu dostane, vybral som modul a vyzera to ze moze byt kaput - ked som skusal pripojit na 12V, obcas cvakol, ale vacsinou nic nerobil, pripadne len taky ten zvuk ako keby sa snazil ale nevedel sa pohnut. (merany odpor na jeden smer cca 80ohm, na druhy 160 ohm, niekedy ale nameram otvoreny obvod. kedze tipujem ze ak je tam servo alebo elektromagnet, odpor by mal byt niekolko ohm, urcite nie v desiatkach alebo stovkach, bud tam je len zly kontakt ktory spravim hadam, alebo sa nieco vazne pototo)
By internet, cena dielu c.133072 cca 160€ v opli, nikde inde sa zohnat neda.
Otazka je teda, viem ho otvorit a skusit zrepasovat?
Vidim tam len dva sroby a jeden plastovy klip, jemne to otvorit nejde a hrubu silu pouzivat nechcem radsej...
robil to uz niekto? co byva bezne vo veci?
Astra G - central nezamyka zadne dvere prave
landrower
- Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 23:30
Astra G '98 1.4 16V Star silver
landrower
Re: Astra G - central nezamyka zadne dvere prave
Okej, keby sa s tym niekto trapil, a nepodarilo sa mu najst o tom info inde (mne sa nepodailo, ale to neznamena ze nikde nic nieje), tak riesenie je mozne nasledovne:
Vyzera ze sa tam opotrebovava mikrospinac ktory prehadzuje chod motora, resp signalizuje dosiahnutie konecnej polohy mechanizmu.
ak sa to niekomu podari otovorit tak ze to nedolame - okrem srobov a klipu to drzi jeden alebo dva nity ktore zaroven sluzia ako osky pre vnutorny mechanizmus, hladat treba okolo tiahla ktore ide k vonkasej klucke.
nasledne sa da modul so spinacom vybrat, spinac je nutne odpajkovat a nahradit novym. nieco ako OMRON D2SW-3D , ten sice nema optimalny typ vyvodov ale mal by pasovat. je nutne aby mal IP67 krytie.
Mne sa to bohuzial nepodarilo otvorit bez vazneho poskodenia plastoveho tela, takze musim zhanat druhe tak ci tak,
ale ak sa to stane nabuduce, rozhodne sa oplati skusit to opravit so suciastkou za 2€
kedze znamy ma vectru B s podobnym problemom, asi sa tato skusenost este zide
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=136&t=37004" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu pre kamaráta:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=40048#p40048" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.club-opel.com/forum-tema/vym ... ra-b-34976" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu pre kamaráta:
landrower
dik, zohriat to pajkou ma nenapadlo
nevadi, "novy" zamok nachystany, ked nahodou sa poondi dalsi tak hned budem vediet
inak zhanat tie spinace je tiez celkom sranda, ip67 mikrospinace malokto drzi
