Insignia 4x4 vymena kvapalin diferencial
Moderátor: dulo
marnie
- Dátum registrácie: 30 Jan 2017, 12:40
Zdravim, hladal som nejake relevantne vlakno ale nikde som nenasiel konkretnu odpoved na moju otazku.
Chcel by som sa opytat a poradit, ak chcem vymenit prevadzkovu kvapalinu v diferenciali, je potrebne menit aj dalsie kvapaliny napr. v prevodovke, haldexke a pod?
Je to nejaky odporucany, predpisany postup alebo sa menia vsetky kvapaliny nezavisle a nemusia naraz. Pripadne kolko by podla vas stala takato vymena tychto kvapalin spolu s filtrami. Dakujem za akekolvek rady alebo vlastne skusenosti.
Mam insigniu ST 4x4 2011 118kW A20DTH 203500km
elado
- Dátum registrácie: 27 Máj 2014, 12:37
Re: Insignia 4x4 vymena kvapalin diferencial
v lexusoch bol predpis každých 30 tis, pokiaľ viem, tak opel nemá na toto žiadny predpis. Ak sa nemýlim, tak cena by mala byť niekde na úrovni 120 evri.
Moje osobné odporúčanie je diferák každých 30, haldex 60 a prevodovka po 100 tis každých 50.
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
haldex max po 60 tisíc,zadný diferenciál tiež. Automatická prevodovka-1.výmena 120 až max 150 tisíc,potom každých 60 tisíc. Manuálna nemá predpísaný interval,ale po 150 tisíc sa už to hodí.
Drago_Ivan
- Dátum registrácie: 01 Aug 2017, 09:32
Čiže, keď som kúpil insigniu čo má 122 000 km a predpokladám, že tam nebolo menené nič z týchto vecí - tak to bude slušná investícia
- Lubo-SA
- Dátum registrácie: 14 Máj 2017, 14:52
Slušná investícia to bude určite najmä pre auto.A slušnejšia ako prípadna oprava difernciálu a prevodovky.Sú proste prípady keď sa neoplatí šetriť
Drago_Ivan
Páni, keďže v autorizáku Opel, robia odborníci, ktorí vedia "poradiť"- tak by som potreboval radu od skúsených borcov na fóre.
Kód motora mojej Insignie je A20DTH.
Aký olej ide do haldexu ? a koľko ? (resp. čo všetko je potrebné na výmenu?)
Aký olej ide do diferenciálu ? a koľko (resp. čo všetko je potrebné na výmenu?)
A kde kúpiť originálne produkty ? na opel-shop.sk ?
Ďakujem.
Ďakujem.
elado
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... dex-spojex" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je o tom niečo málo popísané;-)
Drago_Ivan
Odbornící v servise možno aj dajú radu, otázka je ako sa ich to pýtaš. Možno si tam prišiel naladený s tým, že sú "ko...i predražení" a keď to vycítili tak asi tých rád mnoho nedostaneš.
Veď prečo by ti niekto dával návod ako urobiť to, čím sa živí.
Zrejme som sa pýtal inak, info ktoré som dostal je, že menia preventívne olej po 60000km v rámci druhej kontroly. Na prvých modeloch, kde to nemenili (pretože sa snáď píše v knižke že je na celú životnosť?) začali problémy vďaka vlhkosti, ktorá bola v oleji medzi 80÷100tkm a väčšinou to bolo na výmenu celého mechanizmu. Osobné skúsenosti so 4x4 nemám.
Nech ti vyjde s tou výmenou.
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Uz som to pisal vselide ...
Ja som vymenil preventivne olej v haldexe pri cca 50000 a o cca 10000km som menil cely haldex
Drago_Ivan
Odborníci som ichnazval kvôli osobnej skúsenosti. Pri 120 000km bol robený servis výmena oleja atď. Vymenili mi aj drážkový remeň, lebo motor za studena po štarte cvrlikal. Aj po výmene tento jav pretrvával. Došiel som opäť do nemenovaného servisu, s tým že mi ten zvuk vadí a chcem to odstrániť. Podľa ich skúseností, mi bolo povedané, že treba vymeniť kladky (2ks), hovorím OK - bol som stále v dobrej nálade
Vymenili kladky, pre auto do servisu išla moja žena, auto malo zohriaty motor, čiže nezistila či odstránili cvrlikanie. Samozrejme cvrlikanie pretrvávalo ďalej. Tak som prišiel do oplu už trošku v horšej nálade, že nemám peniaze na vyhadzovanie a chcem odstrániť cvrlikanie, ďalšia diagnóza bola výmena rozvodov, menili ich pri 122 000km a už ro nerobí.
A týchto ľudí sa mám pýtať, či sa mení olej v haldexe, diferáku a prevodovke ?
Určite nie, radšej sa opýtam na fóre.
Brembo.SV
Až bude na svete vecička,ktorá odhalí ktorý remen alebo kladka cvrliká,píska,piští,tak sa ozvi. Vždy je to pokuse a omyle. Nie je možné žiadnym dostupným sposobom zistit zdroj zvuku,nech je to mechanik akéhokolvek formátu.
Drago_Ivan
To je v poriadku, je to tvoj názor a neberiem ti ho. Ja mám svoj - To som ti napísal jednu príhodu... Bohužiaľ mám ich viacej a chytal by si sa za čelo v týchto prípadoch...
- Eisy
- Opelclub VIP člen
To cvrlikanie robi asi 90% tychto motorov. Mne to robi uz asi 40-50000km. Pri vymene rozvodov to prestane, ale konkretne s nimi to nema suvis
Drago_Ivan
Súhlasím, od výmeny rozvodov to nerobí a už som ďalej nehľadal príčinu...
