Ventilace divně funguje.
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 11:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Ahoj chci se zeptat. Mám Astru H s automatickou klimatizací. Klima je momentálne vyfoukla na jare se bude menit. Ale je jiny problém.
Vetraní ( ventilator ) mi fouká jen dolů na nohy a trochu stred. Ale když prepnu ofuk predniho skla jako by se nic nestalo. Porad fouka
jen na nohy. Ventilátor tah má, pylový filtr je OK. Jako kdyby stagnovala ta elektronika ktera ovládá systém klapek které smeruji v potrubí vzduch.
Poradíte prosím někdo ? Děkuji.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Ventilace divně funguje.
Spravit synchro klapiek cez diagnostiku pripadne na par minut odpojit baterku
Opraveno. Přes noc v teple garáži a ráno vše OK. Proste to bylo zamrzlé.
Aha tak ne. Teď to pro změnu fouká jen na okna. Jak se to synchronizuje přes OPCOM?msliva napísal:Opraveno. Přes noc v teple garáži a ráno vše OK. Proste to bylo zamrzlé.
Pravdupovediac, si to presne nepamatam, robil som to uz davnejsie a bez spojenia prevodnika s autom sa tam nedostanem ...
Kazdopadne, mne stacilo nejakych 5 minut a nasiel som to
OpCom hlasí chybu B0234-00. Našel jsem tam nějakou kalibraci ale to vůbec nepomohlo
B0234 - Air Distribution Flap Calibration Malfunctionmsliva napísal:OpCom hlasí chybu B0234-00. Našel jsem tam nějakou kalibraci ale to vůbec nepomohlo
Najprv zmaz chybu a pozri ci opat vybehne.
Nasledne skus skalibrovat este raz
To bylo vyzkoušeno, bohužel bez úspěchu. Někde na anglickém foru jsem cetl nekde o nejakém mechanismu ve sloukpu meziKomo napísal:Najprv zmaz chybu a pozri ci opat vybehne.
nohama ridice a spolujezdce, o tom nikdo nic neslyšel ?
Po dlouhe dobe odpovidam s poznatky. Nasel jsem nejaké polske video na youtube . To bíle kolo jsem nasel, promazal a zacalo to fungovat. Ale jenom chviliKomo napísal:Zial, nie
asi den. Pote jsem uz nevedel jak a co tak jsem odpojil baterku na 1 hodinu ( tim by se mely vymazat nejake naucene hodnoty ) . Po pripojeni baterie to zaclo fungovat. Delal jsem to rano a fungovalo to. Vecer opet ten samy problém. Pripojil jsem OP COM a chyba B0234-00 Air Distribution Flap Calibration Malfunction. Opět to foukalo jen na okna, kolo nebo lepe receno ten prevod se ani nehnul. Zajímavé bylo ze kdyz jsem tu chybu smazal zacalo to znova hned fungovat. Ale jen do dalsího hlaseni B0234 ( coz bylo asi za 30 sec ). Kde se provádí ta kalibrace jsem v OPCOM nenasel. Je tam pouze test. Když ho spustím nic se nedeje, jen mi hlasi Air flap otevren na uhel 60 stupnu. Jen pod tim v tom okne testu dole je napsano v bilem okynku Do you want to calibrate ? Ale to je zasedle a neda se s tím nic delat. Tak jestli nekdo vite jak a co budu rad za kazdou informaci.
Pravdepodobne, ked mas aktivnu chybu, tak ti kalibraciu nespusti.
Asi bude problem v nejakej jednotke resp. mozno servo motorceku, ktory nefunguje ako ma.
Tazko radit takto od stola, tym ze si odpojil baterku sa ti kalibracia vykonala sama, cize je to ekvivalent k tomu, ako ked ju spustis cez op-com manualne.
Komo napísal:Pravdepodobne, ked mas aktivnu chybu, tak ti kalibraciu nespusti.
No a pak se to zas po.... Tak nevim, ze by servo bylo v p ( na nic ? )
