nenaštartuje ak nerozsvieti kontrolka (autičko-klučik)
jmacek
- Dátum registrácie: 03 Jan 2017, 19:37
- Auto: Zafira A
Zdravím,mám problém naštarovať opel zafira rv:2005 objem 1995, výkon 74 kw ,nafta
ked dam klučik do prvej polohy a nerozsvieti ,alebo nepreblikne na chvýlu kontrolka (autícko,kluc),tak nenaštartujem ,štartér síce točí ale ani raz neodpáli.
Niekedy musim klučikom aj 20-30 krát potočiť do polohy žhavenie ,kým zasvieti kontrolka a potom bez poblemu vždy naštartujem.
Inokedy 2-3 krát klučikom vyskusam a rozsvieti a hned natočím...potom vždy už beží motor ok .
čím to môže byť ?
čím to môže byť ?
Naposledy upravil/-a jmacek v 03 Jan 2017, 20:26, upravené celkom 2 krát.
Re: nenaštartuje ak nerozsvieti kontrolka (autičko-klučik)
1,9Tdi Opel nema. A v roku 2004 Opel ani motory 1,9 do Zafiry A nedaval.. Najskor si poriadne zisti co mas vobec v aute za motor.
jmacek
- Auto: Zafira A
oprava je to opel zafira rv:2005, objem valcov 1995,výkon 74 kw
NA diagnostike si s tym uz bol?
jmacek
- Auto: Zafira A
raz pri takom amaterovi ,a tvrdil,že pravdepodobne palivové čerpadlo ,ale že do toho sa púšťať nebude....tak skúšam pátrať takto...
jmacek
- Auto: Zafira A
zdravím,tak mi nikto nevie poradiť?....autíčko ide ako hodinky ,len to štartovanie,,,,,a môže to byť v tom palivovom čerpadle ?aj ked auto ked naštartuje je bezproblémový chod? ,,,a nemal nikto taký problém?...proste kontrolka s klúčikom zasvieti a štartnem vždy na prvý šup.....len niekedy keým zasvieti sa naštukám klučikom do prvej polohy štartovacej...fúúúú pomoooooc o radu prosííím,,,
Bez diagnostiky, ale poriadnej, nie ziaden amater, sa nepohneme...
jmacek
- Auto: Zafira A
ok v pondelok robím diagnostiku...
jmacek
- Auto: Zafira A
je to tento typ motora y20dth ,a volal som chlapikovy,čo mi robil diagnostiku,vravel ,že pravdepodobne bude problem s imobilizérom ,ktorý je nejak spolu s čerpadlom a riadiacou jednotkou ,
ale asi nič som tým nepomohol....
Hlanve chod na diagnostiku niekomu kto sa tomu rozumie...
- franticek6
- Auto: Zafira A
Hlavne hoď sem všetky kódy chybových hlásení.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
jmacek
- Auto: Zafira A
Zdravim,tak som bol na diagnostike ,a bolo mi povedane ze je chyba v imobilizery,a že u tohto typu je to prepojene s cerpadlom ,takze je nutna vymena cerpadla...prosim Vas moze to tak byt? Musi sa menit cerpadlo kvoli imobilizeru ?
To som ešte nepočul. Ale asi som ešte mladý.
jmacek
- Auto: Zafira A
Ze je nejak imobilizer na riadiacej jednotke cerpadla ...ci tak nejak
takyto preklad chyby je na nic. .Napis sem konkretny kod chyby
Asi mal na mysli RJ čerpadla.
jmacek
- Auto: Zafira A
Ano rj cerpadla,a ze je to jeho sucast ,ze sa musi menit cerpadlo rj cerpadla aj imobilizér ze je to spolu ?
Napis sem hlavne ten chybovy kod..
- franticek6
- Auto: Zafira A
jmacek tému som Ti presunul do koša s dôvodu duplicity
A hoď sem konečne tie chybové kódy
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
jmacek
- Auto: Zafira A
zdravim,bol som v jednom servise,povedal mi ze mu tam nejde nacitat diagnostika,ze to bude chyba v imobilizery.uz ma to vytocilo a objednal som sa do opla v Ružomberku,vo štvrtok ,,dam vedieť......
