Astra H 1.9 CDTI 88kw automat
Jano30071
- Dátum registrácie: 30 Dec 2016, 00:06
Zdravim.Chcel by som sa opýtať.Dnes sa mi stalo ze ked som zastavoval na krizovatke automat mi hadzal z 2 do 1 tak mi zacalo sklbat z autom ked som sa rozbiehal to iste ale z 3 do 4 a vyssie nic ..mam 6 st. Automat.ked som zastavoval na parkovisku to iste a bolo citit smrad ako zo zhorenej gumy neviem co by to mohlo byt...olej v prevodovke som menil pred 20000 km u predajcu opla ..rv.2008 rozvody som menil pred tyzdnom a parkrat sa mi stalo ze mi zdochlo auto aj ked bol teply motor ale vecsinou pri nizkych otackach a len ked vonku mrzlo..dakujem za odpovede nakolko nemam tusenia coto moze byt.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra H 1.9 CDTI 88kw automat
Svieti nejaka kontrolka?
Jano30071
nie nič...aj dnes som skusal kym je studeny motor prevodovka dobre jak udem dlhsie a preraduje zohreje sa prevodovka a ked zastavujem a preradzuje z 2 do 1 trha....
Robi to, aj ked sekvencne radis? Mas tu moznost si sam podradit? Ono tieto prevodovky su trocha take ze sklbu.. Bola robene adaptacia po vymene oleja? Skusil by som ten olej dat vymenit niekam, kde to vymenia komplet tu napln.. V Opli ju totizto len refresnu.. Vymenia len polovicu naplne..
Jano30071
ano robi to aj ked ja hadzem rychlosti a robi to aj ked stojim na mieste a len drzim brzdu ako keby tam bol nejaky problem ze chyta rychlost aj ked stojim
Jano30071
ako tak zistujem vyzera to na hydromenic ale neviem nikde najst cenu noveho...
Ak by to bolo hydromenicom, tak by skorej preklzoval pri radeni.
Jano30071
Neviem ci mam vobec kazdy pise ine a ak zistim detaily o prevodovke
Co nevies ci mas?
Jano30071
hydromenic lebo znamy mi hovory ze nemam a mam tam daco ine a ja nemam sajnu kedze som taky talent na auto...
Tak zalezi aku tam mas prevodovku. Hod foto saltpaky.
Jano30071
http://screenshot.cz/0NLGE/" onclick="window.open(this.href);return false; inak neviem ako sa sem dava obrazok
Klasicka hydromenicova automaticka prevodovka. Ziaden robot a pod. sprostosti.
Jano30071
a teraz sa dostavame ku problemu co moze byt chyba uz mi hovorili aj take veci ze keby hydromenic tak mi svieti kontrolka a zas ked nie to preco to moze robit?
Hydromenic by ti presmykoval.. Tuna bude problem niekde inde. Kludne daky solenoid alebo nieco podobne.. V kazdom pripade to treba odniest niakam, kde automaty opravuju...
Jano30071
olej som sice menil v prevodovke ale neviem napriklad ci filtre menili aj ked som im daval aj to nakolko na fakture tam take veci nemam
Nie kazda AT prevodovka ma filter ktory sa da vymenit. Niektore maju len take sitko, ktore sa nemeni, lebo je schovane v utrobach.
Jano30071
kazdopadne ti dakujem aspon som sa daco dozvedel
hovorim som na to antitalent a dufam ze ma to nebude vela stat
ale ked mi povedia ze nova prevodovka tak nebudem sa tesit ale bude nova
Ja sa tiez do automatov dako vela nevyznam.. Teraz mam prvy. Novu prevodovku? Je drahsia ako cele tvoje auto. neblazni. Vsetko sa da opravit..
