Zafira Tourer zadne cuvacie senzory
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
NAzdar vsetci. Kupil som Zafiru Tourer 2012. Pise mi da displeji - brzy navsivte servis- tak som aj "navstivil" Bolo som za Langdonom nech mi to pichne na PC. Takze pichol a ukzalo sa ze su tam zle vsetky zadne cuvacie senzory, resp. vacsina zadnych. Hovoril ze to moze byt chyba ktora bol davnejsie. Tak ju vymazal a bolo OK. Po nejakzch 2-3 dnom sa mi to zobrazilo znovu. Teraz som sice za nim nebol ale si myslim ze to bude to iste. Ja si skor myslim ze tam asi bude niekde zly spoj. Myslim niekde v riadiacej jednotke kde sa vsetky tieto sonzory zbiehaju resp. kde koncia kable. Vie mi niekto poradit kde by som take n ieco nasiel? myslim tym v aute, kde to asi je umiestnene? Dakujem.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Zafira Tourer zadne cuvacie senzory
Skorej budú jeden , alebo dva senzory pred smrťou. Treba pozrieť, ktoré vyhadzuje do chyby a tie poriešiť. Nejaké senzory mám doma, ak by bolo treba ;)
zicher
Auto: Zafira Tourer
Myslíš že tam budú pasovať z hocijakého modelu? Samozrejme novšieho..... Diky.
Dobehni znova, pozreme to znova co tam vybehne. ... Zial moj Op Com nedokaze pri tvojom aute robit Live Data. co je velke minus.
RJ tych senzorov je v kufri
zicher
Auto: Zafira Tourer
Ok. Dobehnem. Predtým by som zavolal. Diky.
diagnostika parkovacích senzorov sa dá vyriešiť jednoduchým spôsobom a to:
prejdeš jemne končekom prsta(vankúšikom) po senzore a musíš cítiť jemné ako keby mravenčenie, pokiaľ áno tak je v poriadku
týmto istým spôsobom skontroluješ všetky ďalšie senzory :)
