vectra c p0100
macik696
Dátum registrácie: 08 Nov 2016, 22:01
Bydlisko alt: hrusove
vectra c p0100
Príspevok od používateľa macik696 »
ahoj...mam taky mensi problem s mojou vectrou c.pri prudsom pridani plynu pocas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka auto s klucom.na diagnostike mi pise chybu p0100.dnes som este vycistil aj komplet sanie aj s klapkami.sanie bolo zanesene.ale aj tak stale mi vyhadzuje tu p0100.neviete co mam robit dalej?
lubo22
Re: vectra c p0100
aky tam mas motor?
asi to bude vadna vaha vzduchu
macik696
Re: vectra c p0100
Ahoj mám x20dth
macik696
Re: vectra c p0100
ahoj vymenil som vahu vzduchu a aj tak to nepomohlo........namerane hodnoty su rovnake ako aj na povodnej vahe.....chybu aj tak pise a to hlavne pri prudkom pridavani a pri prekroceni 140 km/h......tak uz neviem vcom bude chyba...ak viete prosim poradte :stena: :stena: :stena: :stena:
Re: vectra c p0100
Váhu si menil za novú, alebo použitú? Aký výrobca? Skúsenosť je taká, že neoriginálne náhrady, napr. Magneti mareli, nefungujú.
macik696
Re: vectra c p0100
vahu mam boshovu ale mal som na skusku aj pierburg a tie iste hodnoty ale docita som sa tu ze musi byt boshova......raz za cas sa stane ze trhne motorom.....premeraval som vsetky 4 kable a aj som ich prepipal ci neni preruseny obvod....2 su neni pod prudom a dalsie dva su.....ztoho jeden ma 12v a druhy ma len okolo 4v......a ten co ma 4v ide az po cidlo teploty motora ale prepajane su na boku motora v tom velkom stekry.....od vahy po steker ho prepinam ale od stekra po cidlo teploty nepipa....mozno sa mylim ale isiel som podla farby kablou.......nemoze to sposobovat cim modul?.....lebo asi pred dvoma mesiacmi mi vyhodilo kontrolku volantu...budiky za jazdy padli na nulu a asi za 3-4 sekundy nabehli naspet......a odvtedy nefunguje tempomat......lebo elektrikar mi povedal ze vectri na toto trpia,ze su tam neake linie ktore sa prederu a moze to robit blbosti....no ale ze sa daju opravit ale nie vzdy.....
Re: vectra c p0100
Môže to byť aj CIM modulom, pokiaľ teda máš Vectru C. Tu píšeš, že máš Béčko. :neviem:
macik696
Re: vectra c p0100
mam vectru c ale aj b......takze teda dam cim modul ;) skontrolovat
