Astra J 1.4 T pískanie od motora
Zdravim. Par mesiacov dozadu mi zacalo piskat z pod kapoty. Nieco pripominajuce remen alebo skor ako keby ventilator piskal. Tazko presne opisat zvuk... je to nepravidelne a vacsinou pri zohriatom aute. Za studena sa to tusim este nestalo .. ked pridavam plyn tak to nerobi. Skor je to pocut na volnobehu pripadne ked pustam spojku a rozbieham sa. No ako pisem robi to aj pri vyradenej rychlosti na mieste... niekedy 5-10 sekund potom prestane na pol minuty a znova zacne. Bol som v autorizovanom servise a bolo mi povedane po 2 chodinach pocuvania ze je to veko ventilov - oprava 450 €. Aj ked nie som velmi zbehly v autach ale toto sa mi nezdalo. Moze piskat veko ventilov ? Vdaka za rady
Astra J 1.4T 103kw
Astra J 1.4T 103kw
Re: Astra J 1.4 T pískanie od motora
Nenajde sa nikto kto ma skusenost s týmto ? zacinam byt zufalý a nechcem vymienat všetko do radu a hladat chybu.
otto
kolko mas najazdene?
60 000. zatial rz menena vodna pumpa v ramci zaruky inak ziaden problem az teraz toto.
otto
može to sposobovať prave ta menena vodna pumpa.
Bola menena davno predtým ako vznikol tento problem.... moze to byt sposobene tým ? .... v Opli mi povedali ze to je veko ventilov co sa mi zda ako hlupost preto som to cez nich ani neriesil zatial.
otto
može každa chyba sa objavy časom,ale može to byť aj tesnenie sacich zvodov .
Netusim preco by mi vraveli o kryte ventilov...... keby to bolo tesnenie, nebol by problem s chodom motora ? motoricky ide vsetko uplne v pohode. Dokonca mi v servise hovoril ze to nemusim ani hned opravovat vraj to nema vplyv na prevadzku auta. mam to menit teraz cituje "az ked mi to bude liezt na nervy"
dobry pristup v servise ? .... bohuzial som cely november pracovne mimo ale zaciatkom decembra zoberiem auto do ineho opel servisu a uvidim na co pridu.
jutino
- Dátum registrácie: 23 Aug 2012, 22:26
To piskanie moze byt veko ventilov, robi to ked odide ventil regulatora podtlaku odvetravania klukovej skrine. Zistis to tak, ze za volnobehu otvoris zlte veko, kde sa dolieva olej. Ked je tam velky podtlak, ze to veko vies iba tazko vybrat, tak je to ten regulator vo veku ventilov. Vtedy piskaju gufera vackovych hriadelov, lebo velky podtlak v klukovej skrini viac pritlaca gufera o hriadel.
Astra H 2007 Z16XER LPG
