Nechcený Reset ECU
mahoney1277
Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 20:19
Bydlisko alt: Zvolen
Nechcený Reset ECU
Príspevok od používateľa mahoney1277 »
Zdravím.
Včera som si nechtiac cez Op com resetol ECU a od tej doby mi bliká auto s kľúčikom, a nedá sa naštartovať.
Vypisuje mi že treba naprogramovať funkciu immobilizéru ale ja nemám ani šajnu aký je postup, aby som zas niečo nepokašľal. Nemáte s tým programovaním niekto skúsenosť, alebo nejaký návod najlepšie v našom pre mňa zrozumiteľnom jazyku? Op com mám v češtine.
Vďaka
Re: Nechcený Reset ECU
Super. .dalsi pripad toho, ze sa niekto hra s Op Comom a nema o tom ani sajnu...
Navsteva Oplu ta neminie. A priprav si vela € na programovanie. Lebo toto co si sposobil, sa da napravit len original diagnostiku v Opli. TECH II alebo GM MDI
otto
to by ťa vyšla druha RJ aj s čitačkou lacnejšie . a otazka pre langdona ked sme už pri tych rj. potreboval by som odstavyť z rj x16xel vectra b.sekundarne vhananie vzduchu. je to možne?memam ho tam napojene , iba je oklamana rj solenoidom a relatkom koli chyb.hlaške.ked je studeny motor rj ho na nejakych par sekund spusti a su otačky 1400.potych par sek.to skoči do normalu.kedže mam motor zo zafiry ta tento system nema ,tak či sa to neda nejak bloknuť dik.
mahoney1277
langdon2 napísal:Super. .dalsi pripad toho, ze sa niekto hra s Op Comom a nema o tom ani sajnu...
Je síce pravda, že zataľ o tom programovaní nemám ani páru, lebo som viac menej samouk, ale našiel som na nete návod podľa ktorého to ide aj s Op Comom, podarilo sa mi to spraviť a fachčí to ako predtým.
Tak to si mal potom stastie, ze si si nedal RJ do vyrobneho modu. Potom by bolo potrebne tam nahrat novu "plnku"
texno_lover
Ja som tiež raz pre študijné účely daj reset ecu a taktiež nešlo potom naštartovať, ale podľa toho návodu ( už si ho nepamatám ) som to ľahlo vrátil do pôvodného stavu, bolo by dobré keby si ho sem napísal, vieš, môžeš tým pomôcť viac ľudom a nie len sebe ...
OP-COM diagnostika
mahoney1277
Zdar.
Pridávam link podľa ktorého som to robil.
Keďže neviem po anglicky ani zaťať, tak to bolo systémom čítam dokument, prekladač, Op com pokus omyl.
Neskôr keď sa zase dostanem s Op Comom k autu urobím presnejší popis a nejaké to foto keďže z hlavy by to nebolo presné.
http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
@texno lover, mahoney.
-mam vyresetovanu ECU.
pisal ste, ze ste naprogramovali vyresetovanu ECU na kluce a immobilizer cez op com podla navodu. trufli by ste si to podla toho navodu aj u mna? :)
- op com mam, car pass mam.
rado
VeCe 2.2 16V direct sedan
mahoney1277
VeCeZ22YH napísal:@texno lover, mahoney.
rado
prepac ze som neodpovedal, ale mam nejak zle nastavené dorucovanie sprav z fora. chodím tu len občes viac menej po rady keď niečo poseriem
Neviem ci by som sa na to dal lebo predsa som len uplný zaciatocník v diagnostike a programovaní., a predsa je to cudzie auto. ja som si to bol nútený na svojom aute skúsiť opraviť sám nakoľko ho každodenne potrebujem aj napriek tomu riziku, že ak by to nešlo tak už len ako písali chalani origo diagnostika a nenormálne prachy za znovu oživenie. ja som to robil podľa toho návodu na ktorý som dal link. ale asi po takej dobe to už máš rozbehané.
ešte raz prepáč že som ti hneď neodpísal
