Ahojte.
vedel by mi prosim niekto poradit s uvedenymi chybami (VeCe Z22YH):
P0190 - Fuel Pressure Sensor Low Voltage
(02) - Present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(01) - Present
P0120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input
(02) - Present
P0105 - Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
P1405 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(06) - Present
P1113 - Swirl Flap Sensor Circuit Low Voltage
(06) - Present
P0530 - <Unknown DTC>
(04) - Present
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input
(06) - Present
P0650 - Malfunction Indicator (MI) Circuit Low Voltage
(06) - Present
pripada mi to akoby doslo ku skratu.
dakujem
nizke napatie na senzoroch
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
VeCe 2.2 16V direct sedan
Re: nizke napatie na senzoroch
baterka je v poriadku. pri startovani toci starter, motor nenaskoci, svieti MIL
- Bydlisko alt: Sološnica
buď je zle ukostrená jednotka motora alebo je po jednotke
- JRD McLAREN
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 21:40
...pripadne vadny niektory zo "senzorov" ....
a stahuje napatie ECU (na napajanie "ostatnych"/vsetkych dalsich senzorov)
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
vedeli by ste mi poradit skutocneho elekrikara, ktory by bol ochotny sa tomu venovat, premerat a realne diagnostikovat a odstranit problem? v BA prosim
- alcom1234
Pripájam sa, ja mám síce iné problémy, pravdepodobne s kabelážou, ale šikovný elektrikár v BA by sa hodil aj mne.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
po vymene RJ chybove kody nehlasi. nasiel som pricinu, pod chladicom bol seknuty odhaleny hruby kabel. v umyvarke sa do neho dostala voda a RJ skratovalo. ostalo len p0621 (4) co bolo vlastne aj predtym. odporucane mam odskusanie altu a regulatoru na stolici.
