Jaky odpor cidla vacky
msliva
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
Bydlisko alt: Ostrava
Príspevok od používateľa msliva »
Ahoj. porád resim skubani motoru pri akceleraci na 4 a 5 rychlostni stupen. Na 1-2-3 se to neprojevuje a tah je dobry.
Vsude se pise ze to muze byt cidlo vacky, a tak jsem ho chtel zmerit.
Podle Autodata se pise ze se ma merit odpor mezi pinem 1 a 3 a ma mit hodnotu 3600 ohm.
Tak jsem ho vytahl , dal ohmmetr na dane piny a nic to nezmeri. Ne nula proste nekonecno.
Ze by byl v cudu ? Ale auto jede.
Netusite jak to je, kolik teda mám namerit ? Diky :sos:
otto
Re: Jaky odpor cidla vacky
odpor sa meria medzi pin 1 a 2 a ma mať 800-1200ohm.pokial maš dizel.
msliva
otto napísal:odpor sa meria medzi pin 1 a 2 a ma mať 800-1200ohm.pokial maš dizel.
No i tak nenamerim nic mezi jakoukoliv kombinaci pinu
otto
a aky typ motora maš?
msliva
otto napísal:a aky typ motora maš?
Z19DTH
msliva
No tak kaslete na to. Vzal jsem snimac vacky z druheho auta, zkousel jsem ho zmerit a taky jsem nameril prd. Dal jsem ho do sveho auto a problem se skubanim pretrvava. Cidlem vacky to nebude. Ale mam druhy dotaz a ten je na nove tema.
