autorádio
Moderátor: dulo
lubik1
Dátum registrácie: 07 Okt 2016, 12:38
Bydlisko alt: Púchov
autorádio
Príspevok od používateľa lubik1 »
ahojte,viete mi poradiť kde nastal problém pri zapnutí vyhrievania zadného okna mi začne šumieť rádio/CD400 opel insignia 96kw 2,0CDTi/dakujem
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Re: autorádio
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Čím to presne môže byť neviem, no občas to spraví aj mne, keď je orosené okno. Vyhrievanie zadného okna slúži zároveň aj ako anténa.
Re: autorádio
.:DeViL:. napísal:Čím to presne môže byť neviem, no občas to spraví aj mne, keď je orosené okno. Vyhrievanie zadného okna slúži zároveň aj ako anténa.
Vyhrievanie zadného okna určite neslúži ako anténa :confused:
.:DeViL:.
Re: autorádio
Signum napísal:
Mal si už niekedy rozobratú zadnú časť Omegy? Nemusíš, stačí si prezrieť el. schému. :shock:
Re: autorádio
Staci sa naucit v tych smechach citat..
Re: autorádio
DeViL videl si už niekedy schému Insignie??? Podľa tohto čo tu píšeš tak zjavne nie :confused: tak ťa poprosím aby si si odpustil svoje pripomienky na moju osobu
ešte som zabudol na jednu vec vyhrievanie zadného okna je jedna vec a FM anténa v zadnom okne druhá
lubik1
Re: autorádio
je zaujímavé ,že nie sú všetky stanice rušené zapnutím vyhrievania.či je to spôsobené frekvenciou stanice,alebo....
Re: autorádio
Skor by som sa zameral niekde na skrat ..
lubik1
Re: autorádio
langdon2 napísal:Skor by som sa zameral niekde na skrat ..
nie som elektrikar,myslím ak by bol v elektroinštalacií skrat,tak by spalilo poistku
Re: autorádio
Nemusi byt pravda... ;)
lubik1
Re: autorádio
mimo témy sa chcem opytat či je možné nahradiť celosklennenú žiarovku za diodovú/obrysové a denne svietenie dvojvláknová/
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Re: autorádio
Príspevok od používateľa Sunman »
A/ pochybujem, že v insignii je niekde použitá dvojvláknová žiarovka. To už nebolo ani vo Vectre.
B/ keď použiješ čokoľvek iné než to čo tam patrí je dobrá šanca, že ti bude signalizovať systém vypálenú žiarovku. Obbčas sa nájde LED so správnym odporom, ktorý funguje korektne.
lubik1
Re: autorádio
Sunman napísal:A/ pochybujem, že v insignii je niekde použitá dvojvláknová žiarovka. To už nebolo ani vo Vectre.
chcel som len info,či je taká možnosť....
Sunman
Re: autorádio
Keďže v Insignii NIE sú dvojvláknové žiarovky nikde, podobne ako už na Vectre, tak principiálne existujú LED s odpormi ktoré možno použiť namiesto pôvodných žiaroviek. Takže možnosť je.
Nie všetky budú fungovať bez toho, aby si nemal signalizovanú chybu osvetlenia. Ja mám osobne veľmi zlé skúsenosti Z Opla s použitím LED namiesto žiaroviek všade tam, kde je funkčnosť vyhodnocovaná RJ.
lubik1
Re: autorádio
Sunman napísal:Keďže v Insignii NIE sú dvojvláknové žiarovky nikde, podobne ako už na Vectre, tak principiálne existujú LED s odpormi ktoré možno použiť namiesto pôvodných žiaroviek. Takže možnosť je.
hovoríš aby som sa s tým ani nezapodielal-nerieším
dakujem
lubik1
Re: autorádio
ešte raz by som sa chcel vrátiť k môjmu autorádiu/CD400/ ktoré mám montované v inske.Je možnosť prehrávania cez bluetooth z mobilu do rádia?bluetooth bol priamo na zakazku montovaný v oply.dakujem
Sunman
Re: autorádio
Bohužiaľ, myslím, že v čase CD400 čo je 10 rokov dozadu bol BT použitý pre telefonovanie, nie pre multimedia. Myslím, že okrem CD/MP3 mechaniky tu bol len AUX analogový externý vstup, teda napr. zo sluchátkového výstupu telefonu.
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Re: autorádio
Príspevok od používateľa troodon »
ak to ma aux tak si tam dokup stereo BT modul bud napajany z autozapalovaca alebo to daj niekomu nakablovat cez poistku napevno napríklad cez vypinac a s tym BT modulom sa pripojis z mobilu a fungujes bezdrotovo cez vstavany aux CD400ky.
Re: autorádio
Toto ja preco nemam este Igor???
troodon
Re: autorádio
Petko otestujeme v sobotu a ked budes spokojny tak budes mat.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
