Interierove svetlo
Napísané: 05 Okt 2016, 18:32
od používateľa jossephinko
Zdravim,
chcel by som poprosit o radu. Interierove svetlo mi prestalo z nicoho nic svietit. Dal som to opravit, no zial ani v servise mi nevedeli pomoct. Ziarovky, objimky, poistky a aj vsetky kable su vporiadku, no svetlo aj tak nesvieti. Vdaka sa vase rady :-)
Re: Interierove svetlo
Napísané: 04 Nov 2016, 12:09
od používateľa venusinoCiro
Pozri ci, iba vypinac nie je nahodou zly, tiez mi obcas nejde pustit int. svetlo ale je to zadne a iba na jednej strane, a ked milion krat po sebe stlacim vypinac tak sa rozbehne. Tym ze je to vzadu tak sa mi nechce riesit
Napísané: 11 Dec 2016, 10:23
od používateľa Fajko
Prikláňam sa k tomu vypínaču, skús ho rozobrať a skontrolovať. Tiež som to robil a nie je to taká strašná robota.
Napísané: 20 Jan 2017, 13:56
od používateľa jardacarda
Ahojte. Ako presne maju fungovat citacie lampicky vzadu v interieri? Mne sa totiz stava, ze ked auto nastartujem tak zhasnu a nejdu zapnut. Je to normalne? Skusal som vsetky polohy prepinacov.
Napísané: 30 Jan 2017, 00:20
Vdaka za postrehy, nakoniec to bol odpojeny kablik vzadu pri poistkach, prvy krat som musel asi zle dotlacit, cize svetlo uz svieti, ale aj tak iba ked ho manualne zapnem. Pri otvoreni dveri ho vobec nezapina
